Когда вы получите пакет VEX IQ (2-го поколения) Classroom Bundle, вы можете сделать несколько вещей, чтобы организовать себя и начать работу. В этой статье будут рассмотрены основы распаковки пакета Classroom Bundle и подготовки к использованию VEX IQ (2-го поколения) со своими учениками.
Примечание:Все материалы в этой статье основаны на комплекте для работы в малом классе . Если вы заказали пакет «Класс», вы получите эквивалент двух пакетов «Малый класс». Если вы заказали пакет «Большой класс», вы получите эквивалент трех пакетов «Маленький класс».
В этой статье рассматриваются все компоненты вашего комплекта VEX IQ Small Classroom Bundle и места, где их можно найти. Чтобы получить более подробное представление обо всем, что входит в комплект «Маленький класс», посмотрите видео о распаковке ниже!
- Часть: Это название части.
- Фото: Это изображение детали. Используйте это для справки при распаковке пакета Classroom Bundle.
- Количество: Это количество каждой предоставленной детали.
- Местоположение: Здесь вы можете найти детали вашего комплекта «Класс».
- Полезные советы: Они указаны в столбце «Местоположение». Эти подсказки предоставляют дополнительный контекст или информацию об упаковке, обозначении номеров деталей или советы по дополнительной организации.
| Часть | Фото | Количество | Расположение |
| Наборы для обучения IQ — Структурная корзина | 5 |
Полезный совет: Пометьте каждую корзину так, чтобы подборка «Структура» и подборка «Движение» оставались вместе, пока вы раздаете наборы в классе.
| Наборы для обучения IQ — Motion Bin | 5 |
| Полевые плитки | 12 | Они будут находиться в синем чехле для переноски. | |
| Полевые стены | 16 | Они будут находиться в синем футляре для переноски. | |
| Кубы IQ | 18 |
Полезный совет: Вы получите по 6 кубиков IQ каждого цвета: красного, зеленого и синего. |
| Плакат с запчастями |
1 |
Они будут находиться в синем футляре для переноски. Полезный совет: PDF-версию плаката с запчастями можно найти на сайте posters.vex.com. |
| Дополнительные USB-кабели | 5 |
Они будут находиться в синем футляре для переноски. Не забудьте проверить карманы на молнии при распаковке футляра. Полезный совет: Держите дополнительные USB-кабели вместе с классными зарядными устройствами, чтобы USB-кабели из отсека для электроники можно было использовать для подключения к VEXcode IQ. |
| Классные зарядные устройства | 2 |
Они будут находиться в синем футляре для переноски. Не забудьте проверить карманы на молнии при распаковке футляра. Полезный совет: Между двумя зарядными устройствами имеется 5 портов USB, поэтому вы можете заряжать 5 IQ Brains или 5 контроллеров IQ с помощью одной розетки. Держите дополнительные USB-кабели вместе с классным зарядным устройством, чтобы USB-кабели из отсека для электроники можно было использовать для подключения к VEXcode IQ. |
Дополнительные контакты разъема 1 x 1
1 футляр для драгоценностей с 221 контактом разъема |
Все дополнительные футляры для драгоценностей будут находиться в синем футляре для переноски наверху кубиков IQ.
Полезный совет: Каждый набор дополнительных деталей будет помещен в небольшой футляр для драгоценностей. Удалите их и храните в зоне, доступной только учителю, чтобы дополнительные части не смешались с существующими наборами IQ. |
| Дополнительные контакты разъема и анкеры кабеля |
| Дополнительные цепи и звенья, тяговые звенья, впускные заслонки, тросы шага 24X, резиновые ленты и балки центрального замка. |
| Дополнительные стойки, удлинители стоек и соединители стоек |
| Дополнительные валы, натяжные пальцы, шайбы, проставки, резиновые манжеты вала, балки 1 x 1, зубчатые колеса с 12 зубьями, звездочки с 8 зубьями, балки с концевыми стопорами 1 x 4 |
| Чемодан для переноски полевых плиток, стен и игровых элементов | 1 | В этом кейсе для переноски будут содержаться все дополнительные детали, кабели и зарядные устройства, плакат с деталями, полевые плитки и стены, а также игровые элементы из вашего комплекта IQ Classroom. |
