В следующей статье вы узнаете, как установить VEXcode EXP версии 3.x с помощью установщиков MSI.
Установщики MSI созданы для того, чтобы помочь ИТ-администраторам выполнять развертывание на всех объектах. Если вы не являетесь ИТ-администратором, вам следует установить версию .EXE, чтобы избежать проблем, обнаруженных здесь .
Для получения дополнительной помощи по установке EXE-версии VEXcode EXP просмотрите эту статью.
Этапы установки
- Если вы используете систему удаленного развертывания, такую как SCCM, вам может потребоваться установить сертификаты подписи драйверов перед запуском установщика драйвера.
- Загрузите эти три файла сертификата:
- Сертификаты можно установить с помощьюкоманд, используя команду от Microsoft.
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore -f -v root VEXroboticsCert23.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore -f -v root RobomatterIncCert.cer
certutil -addstore "TrustedPublisher" VEXRoboticsCertExp2026.cer
certutil -addstore -f -v root VEXRoboticsCertExp2026.cer
- Сначала установите VS 2013 Redistributable.
- Далее устанавливаем VS 2017 Redistributable.
- Затем загрузите и установите MSI-версию VEXcode EXP, найденную здесь.
- Наконец, после установки VS 2013 Redistributable, VS 2017 Redistributable и VEXcode EXP запустите следующую команду от имени администратора с повышенными правами:
C:\Program Files (x86)\VEX Robotics\EXPDrivers\Console Driver Installer.exe
