Сопряжение контроллера (1-го поколения) с мозгом (2-го поколения) — IQ
Сопряжение IQ Brain (1-го поколения) с IQ-контроллером (2-го поколения)? См. эту статью.
VEX IQ обеспечивает перекрестную совместимость при соединении IQ Brain (2-го поколения) с контроллером IQ (1-го поколения). Читайте дальше, чтобы узнать, как подключить IQ Brain (2-го поколения) к IQ-контроллеру (1-го поколения).
Мозг включен, на экране отображается главное меню.
Включи мозг
Экран мозга отображается в главном меню с выбранной опцией «Настройки». Настройки — это четвертый пункт в главном меню.
Идем вправо и выбираем настройки
Экран мозга отображается в меню «Настройки» с выбранной опцией «Связь». Ссылка — вторая опция в меню «Настройки».
Идите вправо и выберите «Ссылка».
Экран Brain отображается после выбора опции Link. На схеме показан контроллер с выделенными кнопками «L вверх», «L вниз» и «Питание».
На экране появится изображение, показывающее кнопки, которые нужно нажать на контроллере.
Схема контроллера (1-го поколения) с выделенной кнопкой питания и светодиодом питания.
На контроллере:
  • Удерживайте кнопки L вверх и L вниз.
  • Дважды нажмите среднюю кнопку питания, продолжая удерживать кнопки L.
  • Светодиод на контроллере изменит цвет с зеленого на красный.
ПримечаниеКонтроллер 1-го поколения не будет сопряжен с мозгом 2-го поколения, если на контроллере VEX IQ (1-го поколения) не установлено синее интеллектуальное радио. Дополнительную информацию об установке и снятии радиоконтроллера VEX IQ (1-го поколения) в этой статье из библиотеки VEX.
Экран мозга с выделенным значком контроллера, указывающим на то, что он подключен.
Через несколько секунд контроллер должен автоматически подключиться к Brain.
