Использование ИИ в спасательных операциях на вездеходах
VR Rover в Rover Rescue оснащен встроенной технологией искусственного интеллекта, которая позволяет ему обнаруживать игровые элементы и использовать эту информацию для лучшей навигации в виртуальном мире. Эти данные можно визуализировать и использовать различными способами на игровой площадке Rover Rescue Playground и в игре.
Какой это пример технологии искусственного интеллекта (ИИ)?
Встроенная технология искусственного интеллекта (ИИ) в VR Rover позволяет ему обнаруживать объекты и сообщать о них. Датчики, такие как датчик расстояния, могут обнаруживать объект и его местоположение, но не обладают достаточным интеллектом, чтобы сообщить какую-либо информацию об этом объекте. ИИ способен не только обнаруживать присутствие и местоположение объекта, но также использовать свой интеллект для идентификации объекта и других важных его атрибутов.
В Rover Rescue встроенный искусственный интеллект VR Rover был предварительно обучен обнаруживать игровые объекты и различать их. Например, ИИ будет обнаруживать и называть «препятствия», «врагов» и «минералы», когда они попадают в зону обнаружения VR Rover. ИИ использует обнаруженный размер объекта для определения его расстояния до VR-ровера и постоянно сообщает эту информацию.
Формы искусственного интеллекта в VR Rover
VR Rover оснащен двумя основными формами искусственного интеллекта: обнаружением и зрением.
Рабочее пространство VEXcode VR Rover Rescue с марсоходом, поверхностью Марса и блочным редактором кода.
AI Обнаружение
«Обнаружение» используется для определения того, что находится вокруг VR Rover на 360 градусов в радиусе 800 миллиметров (мм).
VR Rover может обнаруживать минералы и врагов и различать их. Радиус обнаружения обозначен желтым кружком на изображении слева.
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR Rover Rescue с марсоходом, марсианской базой и рабочим пространством для программирования задач навигации и спасения с использованием искусственного интеллекта.
AI Взгляд
«Прицел» используется для обнаружения того, что находится перед VR-ровером, в поле зрения 40 градусов и на расстоянии 1000 миллиметров (мм).
VR-ровер может видеть минералы, врагов, препятствия, опасности и базу и различать их. Прицел ИИ сообщит дополнительную информацию о том, что он видит, например, расстояние и угол до минералов или количество очков здоровья облученного врага. Поле зрения оценивается желтыми линиями на изображении слева.
Визуализация информации AI в Rover Rescue
Существует два способа визуализации информации, которую сообщает встроенный ИИ в окне Rover Rescue Playground: мини-карта и визуализация ИИ на игровом поле.
Мини-карта
Проект VEXcode VR Rover Rescue открыт, и на экране отображаются игровая площадка, рабочее пространство для блоков и инструменты компьютерного зрения на основе ИИ.
Когда мини-карта присутствует в окне Rover Rescue Playground, она показывает относительное положение VR Rover относительно игрового поля и объектов, которые идентифицировал его AI.
Информация ИИ, видимая на мини-карте, включает радиус обнаружения и поле зрения, а также элементы, которые можно обнаружить в этих диапазонах.
Виртуальная рабочая область VEXcode с площадкой для игры Rover Rescue, демонстрирующая код, созданный для этого задания, как для робота, так и для блоков.
Обнаружить радиус
Фиолетовый круг вокруг VR Rover (выделен красной стрелкой на этом изображении) указывает радиус обнаружения.
Минералы и враги в этом диапазоне можно обнаружить с помощью обнаружения ИИ.
Проект VEXcode VR Rover Rescue с демонстрацией игровой площадки для марсохода и блоков программирования искусственного интеллекта.
Поле зрения
Фиолетовый полупрозрачный конус, проецируемый спереди VR-ровера (выделен красной стрелкой на этом изображении), указывает на поле зрения или то, где VR-ровер может эффективно «видеть».
Элементы игры в этом диапазоне можно увидеть, и дополнительная информация об этих объектах будет отображаться на игровом поле.
ИИ-визуализация
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR Rover Rescue, где вездеход преодолевает препятствия и собирает образцы, используя функции искусственного интеллекта.
ИИ-визуализация
Визуализацию ИИ на игровом поле можно включать и выключать, нажав кнопку в правом нижнем углу окна игровой площадки.
При включении информация ИИ будет выделять обнаруженные игровые элементы и отображать их названия и соответствующие атрибутытакие как расстояние или очки здоровья.
Информация об атрибутах будет отображаться только в том случае, если игровые элементы находятся в поле зрения и радиусе обзора VR Rover 1000 мм. Когда они выходят за пределы диапазона, это не отображается.
Рабочая область проекта VEXcode VR Rover Rescue с площадкой для экспериментов с вездеходом и блочным редактором кода.
Минералы обозначены светящимся цветом и надписью «Минерал».
Расстояние и угол до минералов также отображаются и будут меняться в реальном времени по мере перемещения VR-ровера по инопланетной среде.
Проект VEXcode VR Rover Rescue, в котором представлены Playground, сам вездеход и блочный код.
Облученные враги обозначаются светящейся подсветкой и меткой «Враг».
Расстояние и угол до врага отображаются и будут меняться в реальном времени по мере движения VR-ровера и врага относительно друг друга.
Также отображается уровень и здоровье противника. Чем выше уровень, тем больше очков здоровья врага. Сила поглощения, необходимая для нейтрализации врага, зависит от его уровня и здоровья.
VEXcode VR Rover Rescue — рабочее пространство с блоками программирования, видом с марсохода и консолью датчиков машинного зрения с искусственным интеллектом.
Препятствия обозначаются светящейся подсветкой и надписью «Препятствие».
Расстояние до препятствия отображается и будет меняться в реальном времени по мере перемещения VR-ровера по инопланетной среде.
Использование информации ИИ в проектах
Информацию от встроенного искусственного интеллекта VR Rover можно использовать в проектах, помогающих ориентироваться в минералах, обнаруживать врагов, избегать препятствий и т. д. Существует несколько способов использования данных ИИ в проекте.
Примеры проектов можно использовать в качестве отправной точки для вашего кода. Дополнительную информацию о доступе к примерам проектов в VEXcode VR и их использовании см. в этой статье
