Цель Rover Rescue — выжить как можно дольше. Чтобы выжить в инопланетной среде, VR Rover должен находить и собирать минералы, а также нейтрализовать врагов на своем пути.
Зачем собирать минералы в Rover Rescue?
Пока VR Rover путешествует в режиме Rover Rescue, его мощность истощается, и роботу требуются минералы и поглощенное вражеское излучение, чтобы восстановить эту энергию. VR Rover использует встроенную технологию искусственного интеллекта для обнаружения минералов; При обнаружении VR-ровер может либо немедленно использовать минерал для увеличения заряда аккумулятора, либо перенести его, либо доставить обратно на базу через среду Rover Rescue.
Проект VEXcode VR Rover Rescue, использующий марсоход и блочный код для сбора минералов.
Использование минерала перезаряжает аккумулятор VR Rover и мгновенно восстанавливает его заряд до 100%.
Собрав образец минерала и доставив его обратно на базу, VR Rover получит очки опыта (XP). Опыт используется для увеличения силы VR Rover, улучшения его способности нейтрализовать врагов и переносить больше образцов минералов.
Информацию об использовании XP для повышения уровня вашего VR Rover . в этой статье.
Обнаружение, сбор и использование минералов
VR Rover использует встроенную технологию искусственного интеллекта для поиска полезных ископаемых и перемещения к ним. Робот может обнаруживать минералы в радиусе 360 градусов. Дополнительную информацию о функциях искусственного интеллекта VR Rover см. в этой статье
Как только минералы обнаружены, VR Rover можно запрограммировать для движения к минералам. Когда робот достигает и собирает образец минерала, он может либо немедленно использовать образец минерала, либо поднять его для переноски, либо отнести образец минерала обратно на базу.
Примеры проектов можно использовать в качестве отправной точки для вашего кода. Дополнительную информацию о доступе к примерам проектов в VEXcode VR и их использовании см. в этой статье
