Обнаружение препятствий и опасностей при спасении вездехода
Путешествуя по инопланетной среде, VR-ровер сталкивается со множеством препятствий и опасностей. VR Rover должен будет обнаружить их, чтобы не застрять на препятствии или не попасть в опасность.
Игровая площадка VEXcode VR Rover Rescue, где вездеход приближается к препятствиям и опасностям.
Какие препятствия и опасности присутствуют в Rover Rescue?
Игровая площадка VEXcode VR Rover Rescue с вездеходом, полосой препятствий и блоками для программирования, используемыми для обнаружения опасностей.
Главные препятствия, с которыми столкнется VR-ровер, — это камни и растения, произрастающие на планете. VR-ровер может застрять на этих препятствиях, поэтому учащиеся должны закодировать VR-ровер, чтобы избежать их.
Помимо препятствий, есть река, представляющая опасность для VR-ровера; чтобы выжить, он должен не упасть в реку. VR Rover должен пересечь реку по одному из мостов, как показано на карте.
Рабочая область VEXcode VR Rover Rescue с блочными элементами управления для программирования марсохода на обнаружение препятствий и опасностей.
VR Rover использует встроенную технологию искусственного интеллекта для обнаружения препятствий. VR Rover может использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы увидеть опасность или препятствие, а затем повернуть, чтобы избежать или обойти его. Дополнительную информацию о технологии искусственного интеллекта, встроенной в VR Rover, см. в этой статье
Примеры проектов
Примеры проектов можно использовать в качестве отправной точки для вашего кода. Дополнительную информацию о доступе к примерам проектов в VEXcode VR и их использовании см. в этой статье
