Консоль печати позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать о значениях датчиков или представлять данные из проектов VEXcode IQ. Консоль печати также позволяет пользователям сохранять результаты печати в виде текстового файла.
Консоль печати также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode IQ в времени, тем самым создавая визуальную связь между проектом и действиями IQ-робот.
Консоль печати должна иметь активную связь между VEX IQ (2-го поколения) Brain и устройством, используемым с VEXcode IQ. Это может быть достигнуто путем:
USB-соединение
Беспроводная связь через контроллер
Примечание: Связь Bluetooth недоступна.
Как открыть консоль печати
Консоль печати расположена на дисплее монитора IQ. Чтобы открыть консоль печати, выберите значок «Дисплей монитора» рядом с пунктом «Справка».
После выбора откроется экран монитора. Консоль печати находится справа.
Как использовать консоль печати в проекте
Посмотрите и нарисуйте блоки, которые запускают консоль печати
Блоки Specialized Look используются в проекте VEXcode IQ для запуска консоли печати. Эти блоки печатают слова, числа, сообщаемые значения переменных, расчеты оператора или значения, сообщаемые датчиком или устройством.
Функция справки в VEXcode IQ предоставляет дополнительную информацию об этих и других программных блоках. Информацию о том, как получить доступ к функции «Справка», см. в этой статье.
Блок [Установить цвет пера] в категории «Рисование» также можно использовать в консоли печати, выбрав «Консоль» в раскрывающемся меню.
Применение блоков Look с помощью консоли печати
Используйте блоки Look в проекте, чтобы распечатать сообщение или отобразить данные в консоли печати.
Чтобы использовать блоки «Печать», выберите нужный блок «Смотри» и добавьте его в проект. В раскрывающемся меню выберите «Консоль».
ПримечаниеЧасть блока «И установить курсор на следующую строку» должна быть включена, чтобы текст отображался в консоли печати.
Загрузите проект в IQ Robot Brain и выберите «Выполнить».
См. эту статью о загрузке и запуске проекта.
После выбора «Выполнить» проект будет запущен, а цветной текст или запрограммированные значения будут распечатаны на консоли печати в соответствии с требованиями проекта VEXcode IQ.
Применение блоков рисования с помощью консоли печати
Используйте блоки Draw в проекте, чтобы изменить цвет текста в консоли печати.
Чтобы использовать блок [Установить цвет пера], выберите блок [Установить цвет пера] и добавьте его в проект.
ПримечаниеБлок [Установить цвет пера] — единственный блок Draw, который можно использовать в консоли.
См. эту статью о загрузке и запуске проекта Blocks.
Очистить строки в консоли печати
Существует два способа удалить всю информацию из консоли печати. Первый способ полностью очистить весь текст — нажать кнопку «Очистить» в левом нижнем углу консоли печати.
Другой способ очистить Консоль печати — использовать блок [Очистить все строки].
Добавьте в проект блок [Очистить все строки], чтобы удалить все строки в Print Console.
В этом проекте «Привет» будет напечатано на консоли печати. Через 3 секунды все строки будут очищены. Затем на консоли печати будет напечатано сообщение «До свидания», которое исчезнет через 3 секунды.
Сохранить из консоли печати
Информацию из Print Console легко сохранить на свое устройство. Выберите «Сохранить» в нижней части консоли печати, чтобы сохранить весь текст как файл .txt.
Как только вы нажмете кнопку «Сохранить», файл автоматически сохранится в папке «Загрузки» на вашем устройстве как файл .txt .
Примечание: Файл не сохраняет напечатанные цвета.
Примеры проектов с использованием консоли печати
Отчет о значениях переменных и данных в проекте
Консоль печати можно использовать для отчета о значениях переменных в отдельные моменты проекта.
Используйте консоль печати, чтобы распечатать значение «myVariable».
В проекте слева консоль печати отображает значения переменных при нажатии кнопок Brain. Переменная увеличивается при нажатии кнопки «влево» и уменьшается при нажатии кнопки «вправо».
Отчет о значениях и данных зондирования в проекте
Консоль печати можно использовать для передачи данных датчиков в отдельные моменты проекта.
Данные, собираемые консолью печати, позволяют пользователю видеть ценную информацию о процессах проекта, включая информацию датчиков IQ Robot. При срабатывании блока [Печать] его можно запрограммировать на отображение информации, захваченной в данный момент.
В проекте слева консоль печати отображает информацию, сообщаемую инерционным датчиком, встроенным в IQ Brain (2-го поколения), как предписано блоками просмотра и восприятия в проекте. Эта информация включает в себя изменения, которые инерционный датчик фиксирует в отдельные моменты выполнения проекта: время в секундах и вращение BaseBot в градусах.
Примечание: В проекте в этом примере используется шаблон BaseBot (трансмиссия, 2 двигателя) (2-го поколения).
