Вы можете по беспроводной связи загружать проекты VEXcode IQ с компьютера на свой IQ (2-го поколения) Brain с помощью контроллера VEX IQ (2-го поколения) и USB-кабеля. Для этого вам понадобится USB-кабель для подключения контроллера (2-го поколения) к вашему устройству.
Подключите контроллер VEX IQ (2-го поколения) к мозгу VEX IQ (2-го поколения).
Для начала необходимо синхронизировать контроллер и Brain.
Следуйте инструкциям в этой статье, чтобы выполнить беспроводное сопряжение контроллера (2-го поколения) с Brain (2-го поколения).
Убедитесь, что контроллер и Brain включены на протяжении всего процесса.
Подключите USB-кабель
Подключите USB-кабель к устройству Mac, Windows или Chromebook и контроллеру IQ (2-го поколения).
После подключения значки «Мозг» и «Контроллер» на панели инструментов VEXcode IQ станут зелеными.
Если значок контроллера на панели инструментов VEXcode IQ отображается оранжевым цветом, ваш контроллер и Brain могут быть в любой момент отключены или прошивка вашего контроллера может быть устаревшей.
Убедитесь, что и Brain, и контроллер включены, и следуйте инструкциям по повторному подключению при необходимости.
Или следуйте инструкциям в этой статье, чтобы обновить прошивку вашего контроллера.
Загрузите свой проект
Пока USB-кабель все еще подключен к контроллеру (2-го поколения) и вашему устройству, выберите Загрузить на панели инструментов VEXcode IQ, чтобы загрузить свой проект. Вы увидите индикатор выполнения «Загрузка пользовательского проекта».
Запустите свой проект
Вы увидите свой проект на экране Brain и сможете запустить его с помощью кнопок на Brain или кнопки Run в VEXcode IQ.
