Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Выполните следующие действия, чтобы соединить контроллер VEX IQ (2-го поколения) с мозгом (2-го поколения).
Примечание: после первоначального сопряжения Brain и Controller останутся сопряженными даже после того, как оба будут выключены и снова включены.
Подготовка к беспроводному сопряжению
Соберите следующие предметы
- Заряженный контроллер VEX IQ (2-го поколения)
- VEX IQ (2-е поколение)Мозг
- Заряженный аккумулятор VEX IQ (2-го поколения)
Включите мозг и контроллер
Установите Батарею и нажмите кнопку «Проверить», чтобы включить Мозг.
Нажмите кнопку питания, чтобы включить контроллер.
Индикаторы Brain и Power/Link на контроллере должны гореть зеленым светом, показывая, что они включены.
Беспроводное сопряжение контроллера и мозга
Посмотрите эту анимацию и следуйте инструкциям, описанным ниже, для беспроводного сопряжения контроллера и Brain.
При беспроводном подключении индикатор Brain и индикатор питания/соединения контроллера должны мигать зеленым, показывая, что они подключены.
Шаги для подключения
Шаг 1: С помощью кнопок со стрелками перейдите к пункту «Настройки».
Шаг 2: Нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать «Настройки».
Шаг 3: Затем перейдите к пункту «Ссылка» и нажмите кнопку «Проверить», чтобы выбрать.
Шаг 4: После выбора Link откроется экран сопряжения. Во время подключения светодиод Brain загорится желтым.
Шаг 5: Нажмите кнопку питания контроллера 2 раза, удерживая нажатыми кнопки L-Up и L-Down, как показано на экране Brain.
Примечание: Обратите внимание на время, когда кнопка питания мигает на экране Brain. Попробуйте нажать кнопку питания контроллера в то же время. Это может занять более одной попытки.
Шаг 6: При беспроводном подключении вы увидите значок контроллера на экране Brain. Индикатор Brain и индикатор питания/соединения контроллера должны мигать зеленым, показывая, что они подключены.
