Зарядка аккумулятора VEX IQ (2-го поколения)
Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Прежде чем проект можно будет запустить на VEX IQ Brain, вам понадобится заряженная батарея.
Зарядный кабель USB-C подключается к зарядному порту аккумулятора.
Подготовьте следующее для зарядки аккумулятора робота:
    • Аккумулятор VEX IQ (2-го поколения)
    • Зарядный шнур USB-C
Посмотрите эту анимацию, чтобы узнать, как заряжать аккумулятор с помощью кабеля USB-C. Сначала подключите зарядный шнур к зарядному порту аккумулятора, а затем поверните аккумулятор так, чтобы увидеть мигающие индикаторы.
    • Для зарядки аккумулятора шнур USB-C необходимо подключить к источнику питания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки индикаторы аккумулятора будут мигать.
Проверка уровня заряда батареи VEX IQ (2-го поколения)
Вы можете проверить уровень заряда батареи с помощью подключенного VEX IQ (2-го поколения) Brain или самой батареи, используя световые индикаторы.
Посмотрите эту анимацию, чтобы узнать, как проверить уровень заряда батареи с помощью мозга VEX IQ (2-го поколения). Сначала в мозг вставляется батарея и мозг включается. На экране Brain отображается предупреждение о низком заряде батареи, и пользователь нажимает кнопку X, чтобы закрыть его.
Посмотрите эту анимацию, чтобы узнать, как проверить уровень заряда батареи с помощью световых индикаторов батареи. В анимации нажимается маленькая кнопка рядом с четырьмя индикаторами. Светится только один индикатор, что означает, что уровень заряда батареи составляет от 0% до 25%.
    • 1 лампочка = заряд 0–25 %
    • 2 лампочки = заряд 25-50%
    • 3 лампочки = 50-75% заряда
    • 4 лампочки = заряд 75-100%
Лучшие практики работы от батареи VEX IQ
Используйте следующие полезные советы, чтобы батареи VEX IQ всегда были готовы к использованию.
  • Заряжайте батарею IQ Brain, когда позволяет время.
    • Заряжайте Brain Battery, когда он не используется.
    • Перед хранением держите все резервные батареи полностью заряженными и готовыми, чтобы их можно было использовать, как только они потребуются.
  • Отключайте батарею IQ Brain, когда она не используется.
    • Сожмите защелку на конце батареи робота и слегка вытолкните ее из мозга, если она не используется, но зарядка не требуется.
