Обновление прошивки мозга VEX IQ (2-го поколения) в приложении VEXcode IQ
Обновляете прошивку (2-го поколения) с помощью веб-интерфейса VEXcode IQ? См. эту статью.
Используете VEX IQ (1-го поколения)? См. эту статью.
Многие продукты VEX IQ содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе. Это программное обеспечение представляет собой прошивку VEX IQ и называется VEXos.
ПримечаниеVEXcode IQ может обновлять прошивку IQ (2-го поколения) Brain только при подключении к устройству через USB-кабель. VEXcode IQ не поддерживает обновление прошивки IQ Brain при использовании планшета iPad, Android или Fire.
Что такое прошивка?
Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощность оборудования VEX для разнообразных нужд образования и жестких условий конкуренции. Мозг будет автоматически отправлять последние обновления на любое подключенное к нему устройство IQ.
Почему мне следует обновляться?
Существует несколько причин, по которым вам следует обновить прошивку вашего VEX IQ Brain до последней версии VEX, некоторые из них:
  • Для каждого обновления VEXcode IQ потребуется последняя версия прошивки VEXos, установленная на Brain, прежде чем можно будет загрузить пользовательские программы.
  • Обновления VEXos будут включать исправления известных ошибок и добавление программного обеспечения, необходимого для работы любых новых устройств, представленных в линейке VEX IQ.
  • Обновления позволяют использовать расширенные функции программирования.
  • Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы VEX IQ — регулярно обновлять программное обеспечение.
Как обновить прошивку мозга (2-го поколения)
Значок приложения VEXcode IQ.
Сначала убедитесь, что в фоновом режиме не открыты другие приложения, работающие с оборудованием VEX, такие как веб-интерфейс VEXcode IQ или Visual Studio Code.
IQ (2-го поколения) Мозг, подключаемый к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Убедитесь, что Brain правильно подключен к компьютеру и включен.
После подключения Brain запустите VEXcode IQ.
Примечание: если у вас не загружен VEXcode IQ, посетите эту страницу, чтобы загрузить его.
VEXcode IQ с оранжевым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain устарела. Открывается раскрывающееся меню Brain, а рядом с версией VEXos есть кнопка «Обновить».
Если цвет значка Brain в строке меню VEXcode IQ оранжевый, вам необходимо обновить прошивку. Вы можете обновить Мозг в VEXcode IQ, нажав кнопку «Обновить».
Сообщение об обновлении VEXcode IQ с полосой хода выполнения и сообщением «Пожалуйста, подождите!» При обновлении не отключайте и не выключайте Мозг.
Подождите, пока обновится прошивка.
Сообщение VEXcode «Прошивка IQ загружена» с текстом «Прошивка загружена в IQ 2nd gen Brain». Внизу есть кнопка ОК.
После завершения выберите «ОК». IQ Brain выключится, а затем снова включится, что называется выключением и включением питания.
VEXcode IQ с зеленым значком Brain на панели инструментов, указывающим на то, что прошивка Brain обновлена. Раскрывающееся меню Brain открыто, и версия VEXos отображается без кнопки «Обновить» рядом с ней.
После обновления прошивки значок «Мозг» станет зеленым.
