Legacy – Начало работы с пневматикой с помощью системы V5
Пневматика — очень эффективный способ создания линейного движения. Пневматические цилиндры очень эффективны для приведения в действие захватов, переключения передач между системами передач и многих других задач. Кроме того, пневматика добавляет вашему роботу еще один источник энергии, с ней очень интересно работать, и она дает знания о пневматических системах, которые широко используются в промышленности.
Когда пневматические цилиндры активируются, они либо полностью выдвигаются, либо полностью втягиваются.
Примечание: команды соревнований по робототехнике VEX (VRC/VEX U/VEX AI), которые планируют использовать пневматику, должны внимательно прочитать Правила для роботов, касающиеся пневматических систем, в Руководстве по игре.
Как работает пневматика
Барометр как пример устройства для измерения атмосферного давления.
Пневматика работает за счет давления воздуха. Это можно сделать с помощью чего-то простого, например, насоса для велосипедных шин.
Базовая пневматическая система использует резервуар для хранения, в котором давление воздуха можно накачивать велосипедным насосом, пневматические трубки для подключения устройств, клапан для контроля сброса давления и пневматический цилиндр.
Схема пневматического цилиндра двойного действия, поршневой шток которого выдвигается и втягивается с помощью входного и выходного отверстий для воздуха. Здесь происходит выдвижение штока поршня.
Пневматический цилиндр двойного действия работает, когда клапан сбрасывает давление воздуха в нижнюю часть цилиндра. Давление воздуха давит на поверхность внутреннего поршня, в результате чего поршень и шток поршня выталкиваются из цилиндра.
Когда поршень/шток поршня выдвигается, выхлопной воздух выходит из верхней части цилиндра.
Схема пневматического цилиндра двойного действия, поршневой шток которого выдвигается и втягивается с помощью входного и выходного отверстий для воздуха. Здесь поршневой шток отводится назад.
Клапан также можно настроить на сброс давления воздуха в верхнюю часть цилиндра. Когда это происходит, давление воздуха толкает поршень и шток поршня обратно в цилиндр.
Когда поршень/шток движется внутрь, выхлопной воздух выходит из нижней части цилиндра.
Схема одностороннего пневматического цилиндра с поршневым штоком, который выдвигается и втягивается с помощью воздушного подводящего отверстия и пружины.
Пневматический цилиндр одностороннего действия работает в основном таким же образом, за исключением того, что пружина толкает поршень/шток обратно внутрь. Цилиндр одностороннего действия имеет только одно отверстие/штуцер для входа и выхода воздуха.
Дополнительную информацию о доступных пневматических комплектах для системы V5 см. в статье Выбор пневматического комплекта для системы V5 из библиотеки VEX.
Пневматические компоненты
Хранение воздуха
В хранилище воздуха как для цилиндров двойного действия, так и для цилиндров одностороннего действия, по существу, используются одни и те же компоненты.
Деталь "Воздушный резервуар".
Воздушный резервуар — Резервуар, 1-1/2 дюйма X 4 дюйма, с портом M5 1/8 дюйма NPT & — US14227-S0400
Воздушный резервуар — это место, где хранится воздух для пневматической системы.
Примечание: Концевые гайки можно снять с резервуара для уменьшения веса.
Клапан насоса для накачки шин Scrader изображен на детали воздушного резервуара.
Штуцер для резервуара показан на детали воздушного резервуара.
Водохранилище имеет два порта. По одному на каждом конце. К этим резьбовым портам можно подключить клапан шинного насоса Schrader или фитинг резервуара.
Отрезок пластиковой стяжки длиной 11 дюймов.
Резервуар можно прикрепить к роботу, обернув его и структурную деталь стяжками дюйма.
Стальной пруток.
Резервуар также можно прикрепить к роботу, обернув резервуар стальным прутком и вставив винт в отверстия, где соединяются две стороны прута. На винт можно надеть гайку, образуя зажим.
Штуцер для насоса накачки шин.
Фитинг шинного насоса (клапан шинного насоса Schrader) — это место, где прикрепляется/отсоединяется воздушный насос для создания давления в пневматической системе.
Штуцер для автомобильного насоса с резьбой, обмотанной слоем тефлоновой ленты для герметичного соединения.
Рулон тефлоновой ленты.
Один слой тефлоновой ленты можно обернуть вокруг резьбы фитинга перед ввинчиванием его в отверстие воздушного резервуара. Это поможет сделать герметичное уплотнение.
Более подробную информацию о создании герметичных уплотнений можно найти в статье Предотвращение утечки воздуха в пневматической системе VEX из библиотеки VEX.
Стрелкой указано, что один конец штуцера насоса для накачивания шин можно нажать, чтобы сбросить давление.
Сердечник клапана шинного насоса Schrader можно нажать, чтобы сбросить давление в системе.
Соединительный элемент для резервуара.
На рисунке показано соединение фитинга резервуара с воздушным резервуаром.
В фитинг резервуара вставляется пневматическая трубка, которая подает давление воздуха в остальную часть системы.
В резьбу фитинга уже нанесен тефлон для уменьшения утечек воздуха.
Стрелками показано, что для снятия фитинга можно надавить на наружный воротник фитинга резервуара.
Все фитинги для пневматических трубок принимают трубку, просто вставляя трубку в фитинг до упора.
Чтобы освободить трубку, необходимо надавить на внешний воротник в сторону фитинга, после чего трубку можно будет снять.
Т-образный фитинг.
Т-образный фитинг - Т-образный фитинг для клапанов. Этот Т-образный фитинг позволит разделить подачу воздуха на два клапана.
Примечание: фитинг также можно использовать для управления двумя цилиндрами одностороннего действия с одним значением.
Регулятор давления с диаграммой, показывающей его вход и выход, а также способ поворота штока для регулирования давления воздуха.
Регулятор давления — мини-регулятор с фитингами диаметром 4 мм позволяет регулировать давление воздуха, проходящего вниз по потоку в системе.
Давление регулируется поворотом штока, перемещением его внутрь или наружу.
При полностью вывернутом штоке давление воздуха будет самым высоким. Величина давления воздуха определяет величину силы, которую приложит цилиндр.
Выключатель.
Комплект пневматики двойного действия поставляется с переключателем включения/выключения – пальцевым клапаном.
Это позволит вам включить подачу воздуха в систему и сбросить давление воздуха в системе.
На выдвижном переключателе выделены стрелки, указывающие его положение.
Выдавленная стрелка на переключателе включения/выключения указывает на соответствующий вход.
Убедитесь, что стрелки, выдавленные на клапане, направлены от воздушного резервуара к системе. Другими словами, стрелка должна быть направлена ​​в направлении движения воздуха.
Схема выключателя с примером воздушного потока в открытом и закрытом состояниях.
Когда ручка находится на одной линии с трубкой, в системе есть воздух.
Когда ручка постоянно выровнена поперек трубки, подача воздуха отключается и давление воздуха из верхнего потока в системе сбрасывается.
Контроль воздуха
Двухходовой электромагнитный клапан управления воздухом.
Управление воздухом двойного действия
Одиночный электромагнитный клапан прямого и обратного хода 5/2 управляет потоком воздуха в цилиндрах двойного действия.
Соединительный элемент для клапана.
Фитинги для клапанов, ввинчиваются в отверстия на электромагнитном клапане.
Будьте осторожны, чтобы не перерезать резьбу фитингов во время их ввинчивания в порт.
Стрелками указано, что фитинги следует ввинчивать в порты A и B на клапанном блоке.
Вверните фитинг в порт A и порт B в верхней части клапана.
На клапане выделены выходное и входное отверстия для воздуха.
Вверните фитинг в порт с надписью P, через который давление воздуха будет подаваться в клапан.
Оставьте два отверстия с надписью R открытыми, чтобы обеспечить выход отработанного воздуха.
Фитинги для клапанных элементов, добавляемые к портам на клапанном элементе.
При настройке по умолчанию порт A будет питать нижний порт цилиндра двойного действия, а порт B будет питать верхний порт. Это приведет к запуску цилиндра с втянутым штоком.
Однако, если есть условия, когда выгодно начинать с выдвинутым штоком цилиндра, два порта можно переключить.
Электромагнитные клапаны можно прикрепить к роботу с помощью стяжек. Примечание: не закрывайте выпускные отверстия соленоида стяжками. Если это произойдет, цилиндр не будет двигаться.
Небольшая синяя круглая кнопка в верхней части клапана подсвечена.
В верхней части клапана есть небольшая синяя кнопка, которую можно нажать с помощью небольшого инструмента, например, ключа Star Drive или ручки. Нажатие этой кнопки вручную откроет значение для проверки потока воздуха в цилиндре.
Электромагнитный клапан двойного действия с подключенным к нему трехпроводным кабелем, выделенный на рисунке.
Трехжильный кабель.
Электромагнитный привод — кабель с приводом, подключается к электромагнитному клапану двойного действия на одном конце и обеспечивает соединение с 3-проводным портом робота-мозга V5 на другом конце.
Если необходима большая длина, можно использовать удлинительный кабель между соленоидным приводом и мозгом робота V5.
Одноходовой пневматический регулирующий клапан.
Управление воздухом одностороннего действия
Соленоид, вкл./выкл. — электромагнитный клапан 3/2 управляет цилиндрами одностороннего действия.
Фитинги того же типа для клапанов ввинчиваются в отверстия электромагнитного клапана.
Опять же, будьте осторожны, чтобы не перепутать резьбу фитингов при их ввинчивании в порт.
Стрелкой указано, что фитинг следует вкрутить в порт А на клапане.
Вверните фитинг в порт А в верхней части клапана.
Вверните фитинг в порт с надписью P, через который давление воздуха будет подаваться в клапан. Оставьте порт с надписью R открытым, чтобы обеспечить выход отработанного воздуха.
Порт А будет питать нижний порт цилиндра одностороннего действия.
Примечание: Не закрывайте выпускное отверстие соленоида стяжками. Если это произойдет, цилиндр не будет двигаться.
Небольшая оранжевая круглая кнопка в верхней части клапана подсвечена.
В верхней части клапана имеется небольшая оранжевая кнопка, которую можно нажать с помощью небольшого инструмента, например, ключа Star Drive или ручки. Нажатие этой кнопки вручную откроет значение для проверки потока воздуха в цилиндре.
Одноходовой электромагнитный клапан с подключенным к нему трехпроводным кабелем, выделенный на рисунке.
Трехжильный кабель.
Электромагнитный привод — кабель с приводом, подключается к электромагнитному клапану одностороннего действия на одном конце и обеспечивает соединение с 3-проводным портом на роботизированном мозге V5 на другом конце.
Опция цифрового выхода VEXcode V5 для 3-проводных устройств, отображаемая в меню «Добавить устройство».
Как соленоид двойного действия, так и соленоид одинарного действия могут управляться с помощью цифрового выходного устройства в рамках пользовательского проекта VEXcode V5.
Дополнительную информацию о программировании пневматики см. в статьеУправление пневматикой с помощью кнопок на контроллере из библиотеки VEX.
Двухсторонний цилиндрический элемент.
Цилиндр двойного действия
Цилиндр двунаправленного действия - цилиндр двойного действия диаметром 10 мм имеет порты на обоих концах.
Стержень имеет резьбу с двумя гайками. Их можно использовать для крепления шарнира штока цилиндра.
Передняя часть цилиндра имеет резьбу, и ее можно использовать в качестве альтернативного метода крепления цилиндра, просверлив отверстие в детали конструкции, вставив цилиндр и затем закрепив гайкой цилиндра.
Если этот метод крепления не используется, гайку можно снять, чтобы уменьшить вес робота.
Деталь расходомера.
Расходомер — регулятор расхода коленчатого расходомера М5, можно ввинтить в верхнее отверстие цилиндра.
Расходомер может контролировать поток воздуха через цилиндр, который будет контролировать скорость выдвижения и втягивания штока цилиндра.
Деталь расходомера с выделенным внутренним кольцом.
Расходомер можно отрегулировать, повернув внутреннее кольцо вверх, чтобы увеличить расход, или вниз, чтобы уменьшить расход. Кольцо можно повернуть с помощью плоской отвертки.
Фитинг для цилиндрической детали.
Двухсторонний цилиндрический патрубок с расходомером, прикрепленным к одному из портов, и фитингом, добавленным к одному из других портов.
Фитинг для баллонов — штекер M5 для баллонов, можно ввинчивать в нижнее отверстие баллона.
Как и в случае со всеми фитингами, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не перерезать резьбу фитинга во время его ввинчивания.
Шарнирный элемент штока цилиндра, прикрепленный к цилиндру.
Крупный план шарнира штока цилиндра.
Шарнир штока цилиндра можно прикрепить к штоку цилиндра, поместив его между двумя гайками на резьбовой части штока.
Деталь крепления цилиндра.
Крепление цилиндра, прикрепляемое к цилиндру.
Крепление цилиндра можно прикрепить к цилиндру с помощью винта VEX № 8-32 диаметром 1 дюйм и нейлоновой контргайки.
Деталь крепления цилиндра, прикрепленная к цилиндру, с выделенным отверстием для крепления к винту или валу.
Крепление цилиндра можно закрепить на конструкции робота. Шарнир штока цилиндра можно прикрепить к компоненту, который он будет перемещать, с помощью винта или вала.
Примечание: не устанавливайте цилиндр так, чтобы к штоку цилиндра прикладывалась боковая сила. Если шток цилиндра погнут, цилиндр не будет работать.
Односторонний цилиндр.
Цилиндр – цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом диаметром 10 мм имеет порт на конце.
На рисунке показан односторонний цилиндр с фитингом, прикрепленным к одному из его портов.
Крупный план детали крепления цилиндра.
Шарнир штока цилиндра и крепление цилиндра можно прикрепить к цилиндру одностороннего действия таким же образом, как и к цилиндру двойного действия, описанному выше.
Цилиндр с прикрепленными к нему элементом крепления цилиндра и элементом шарнира штока цилиндра.
Крепление цилиндра можно закрепить на конструкции робота. Поворотный шток цилиндра можно прикрепить к компоненту, который он будет перемещать, с помощью винта или вала.
Примечание: Не устанавливайте цилиндр так, чтобы к штоку цилиндра прикладывалась боковая сила. Если шток цилиндра погнут, цилиндр не будет работать.
Деталь пневматической трубки.
Пневматическая трубка используется для соединения всех устройств вместе.
Его можно отрезать до нужной длины с помощью острых канцелярских ножниц.
Два образца компоновки для пневматики
Пример схемы пневматической системы для цилиндра двойного действия.
Пример компоновки цилиндра двустороннего действия:
  1. Воздух будет закачиваться велосипедным насосом в клапан Шредера воздушного резервуара.
  2. Сжатый воздух выходит из фитинга на другом конце резервуара и попадает в выключатель.
  3. От переключателя сжатый воздух подается на регулятор давления.
  4. Из регулятора давления воздух будет поступать в электромагнитный клапан двойного действия.
  5. В зависимости от состояния электромагнитного клапана воздух будет либо выходить из порта B в верхнюю часть цилиндра, либо воздух будет выходить из порта A и в нижнюю часть цилиндра, выдвигая свой стержень.
  6. Электромагнитный клапан будет управляться кабелем привода соленоида, подключенным к 3-проводному порту робота-мозга V5.
Пример схемы пневматической системы для одностороннего цилиндра.
Пример компоновки цилиндра одностороннего действия:
  2. Сжатый воздух выходит из фитинга на другом конце резервуара и поступает в регулятор давления.
  3. Из регулятора давления воздух будет поступать в электромагнитный клапан одностороннего действия.
  4. В зависимости от состояния электромагнитного клапана воздух либо выйдет из порта А, либо воздух выйдет из порта А в нижнюю часть цилиндра, выдвигая шток.
  5. Электромагнитный клапан будет управляться кабелем привода соленоида, подключенным к 3-проводному порту робота-мозга V5.
Расчет силы цилиндров
Уравнение для расчета выходной силы для определенного давления имеет вид:
(Площадь поперечного сечения цилиндра) x (Внутреннее давление воздуха) = Сила
Диаметр цилиндра пневматических цилиндров VEX составляет 0,39 дюйма (10 мм). Отсюда мы можем вычислить площадь поперечного сечения цилиндра, используя уравнение площади круга:
(Диаметр / 2)² x π = Площадь
Поскольку нам известен диаметр цилиндра (внутренний диаметр) и мы знаем, что Pi ≈ 3,14, мы можем вычислить площадь:
 (0,39 дюйма / 2)² x 3,14 = 0,12 дюйма²
Теперь мы можем подставить это число в наше исходное уравнение и вычислить выходную силу цилиндра:
0,12 дюйма² x 100 фунтов на квадратный дюйм = 12 фунтов силы (при 100 фунтах на квадратный дюйм)
Правила техники безопасности при работе с пневматикой см. в разделе Меры предосторожности и правила техники безопасности при работе с роботами VEX V5».
