Если у вас возникли проблемы с подключением к VEX GO Brain с помощью веб-интерфейса VEXcode GO (codego.vex.com), есть несколько шагов, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы.
VEXcode GO не может найти мой VEX GO мозг
Проблема:
При попытке подключения к веб-интерфейсу VEXcode GO мозги VEX GO не обнаруживаются.
Возможные шаги решения:
Убедитесь, что аккумулятор VEX GO подключен к модулю VEX GO Brain и что аккумулятор заряжен.
Убедитесь, что VEX GO Brain включен и находится в зоне действия вашего устройства. Кнопка в верхней части Brain загорится зеленым при включении питания.
VEX GO Brain должен находиться в зоне действия Bluetooth (в пределах примерно 30 футов) от устройства, к которому вы пытаетесь подключиться.
Убедитесь, что Brain в данный момент не находится в режиме обновления. Мозг, который обновляется, будет мигать зеленым и красным во время обновления. После завершения обновления он снова загорится зеленым. Этот процесс показан в этой анимации.
Примечание: длина обновления анимации была сокращена. Фактическое обновление прошивки может занять до 2 минут.
Уровень заряда батареи VEX GO слишком низкий для обновления VEX GO Brain
Проблема:
Ваш VEX GO Brain не может подключиться, поскольку прошивка устарела и ее необходимо обновить. Однако уровень заряда батареи слишком низкий для этого.
Возможное решение:
Зарядите аккумулятор VEX GO. Затем попытайтесь подключить VEX GO Brain к VEXcode GO.
Прежде чем пытаться подключиться, убедитесь, что заряженная батарея подключена к Brain и что Brain включен.
Потеряно соединение с VEX GO Brain
Проблема:
Ваш VEX GO Brain потерял соединение с веб-интерфейсом VEXcode GO. Потеря соединения может быть вызвана выходом VEX GO Brain за пределы радиуса действия, разряженной батареей VEX GO, отсоединенным проводом между VEX GO Brain и батареей или необходимостью включения и выключения Brain.
Если ваш VEX GO Brain находится вне зоны действия, верните его в зону действия вашего устройства.
В этих статьях из библиотеки VEXсодержатся рекомендации по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству.
Если аккумулятор VEX GO разряжен, зарядите его. Затем включите VEX GO Brain для повторного подключения.
Если аккумулятор VEX GO отключен от VEX GO Brain, замените вилку и убедитесь, что они подключены.
Если ваша батарея заряжена, а Brain и батарея подключены друг к другу и находятся в пределах досягаемости, выключите и снова включите VEX GO Brain. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд, чтобы мозг выключился. Затем нажмите кнопку, чтобы снова включить его.
Невозможно обновить устаревшую прошивку с помощью веб-версии VEXcode GO.
Проблема:
Для подключения VEX GO Brain требуется обновленная прошивка, но обновление невозможно.
Возможное решение
Используйте приложение VEX Classroom для обновления прошивки. Нажмите кнопку «Открыть справку», чтобы перейти этой статье узнать подробности о том, как обновить VEX GO с помощью приложения VEX Classroom.
Если у вас по-прежнему возникают проблемы с подключением VEX GO Brain к VEXcode GO, ознакомьтесь этими статьями библиотеки VEX, чтобы устранить неполадки с подключением Bluetooth на вашем.
Если вам не удалось решить проблему, обратитесь вподдержки .
