Использование электромагнита V5 с рабочей ячейкой V5
Электромагнит V5 — это манипулятор, входящий в состав V5 Workcell, который позволяет руке Workcell поднимать, удерживать и опускать предметы, притягиваемые магнитным полем. Такие изделия называются ферромагнитными.
Электромагнит V5.
Примечание: манипулятор — это устройство или узел робота, который может перемещать объекты и манипулировать ими.
Описание электромагнита V5
Электромагнит V5 имеет постоянный магнит внутри манипулятора для удержания предметов. Он также оснащен электромагнитом, позволяющим поднимать или бросать предметы, в зависимости от полярности электромагнита.
Основание электромагнита V5 с монтажными выступами и прорезями, предназначенное для крепления к кронштейну Workcell.
Корпус электромагнита V5 имеет две монтажные лапки с прорезями для облегчения установки манипулятора на рычаг рабочей ячейки V5.
Роботизированная рука VEX V5 Workcell с электромагнитом, прикрепленным к концевому захвату (выделено для наглядности).
Электромагнит V5 добавлен к инструментальной оснастке конца руки как часть сборки Lab 7.
Блок управления VEX V5 подключен к электромагниту с помощью интеллектуального кабеля, вставленного в интеллектуальный порт.
Чтобы электромагнит мог работать с роботом-мозгом V5, интеллектуальный порт электромагнита V5 и интеллектуальный порт мозга V5 необходимо соединить с помощью интеллектуального кабеля V5. Электромагнит будет работать с любым из 21 интеллектуального порта на V5 Brain. В рабочей ячейке V5 используется интеллектуальный порт 5 для электромагнита в соответствии с инструкциями по сборке для лабораторной работы 7. При подключении смарт-кабеля V5 к портам убедитесь, что разъем кабеля полностью вставлен в порт, а фиксирующий язычок разъема полностью зафиксирован. Интеллектуальный порт электромагнита будет подсвечен красным при подключении к питаемому мозгу V5.
Как работает электромагнит V5
Электромагнит V5 работает, пропуская электрический ток через катушку с проводом, называемую соленоидом. Когда через соленоид протекает электрический ток, создается магнитное поле. Если изменить направление электрического тока, то изменится и полярность магнитного поля. Это позволит Электромагниту V5:
  • Возьмите в руки легкие предметы, которые притягиваются магнитным полем. Эти объекты будут подняты при включении электромагнита и добавлены к его постоянному магниту. Цветные диски V5 Workcell имеют металлический сердечник, который притягивается магнитным полем.
  • Удерживайте предмет, используя магнитное поле постоянного магнита.
    • Примечание: Дополнительную удерживающую силу можно добавить, оставив электромагнит включенным на короткий период времени (до 1 секунды).
  • Бросьте предмет, когда электромагнитное поле и магнитное поле постоянного магнита уравновесятся.
Всякий раз, когда электричество проходит через электрический соленоид, выделяется тепло. При разработке электромагнита V5 использовалось управление температурным режимом, чтобы избежать перегрева. Например, если на электромагнит было подано напряжение в течение одной секунды, он не примет другую команду включения питания, пока он не будет обесточен как минимум на 1 секунду.
Значок приложения VEXcode V5.
Электромагнит необходимо соединить с языком программирования VEXcode V5 , чтобы создать пользовательскую программу для V5 Brain для управления манипулятором.
Более подробную информацию см. в разделе «Воспроизведение лабораторной работы 7.
Просмотр приборной панели электромагнита V5
Полезно использовать экран информации об устройстве на V5 Brain для просмотра приборной панели V5 Electromagnet.
Примечание: убедитесь, что на V5 Brain установлена последняя версия прошивки перед просмотром панели управления.
На экране V5 Brain в главном меню отображается выделенный пункт «Устройства».
Чтобы просмотреть панель управления, снимите магнитную защитную пленку V5 Brain, включите Brain и выберите «Устройства».
На экране V5 Brain в меню «Устройства» отображается выделенный значок «Электромагнит».
Выберите значок «Электромагнит» на экране «Информация об устройстве».
Экран V5 Brain отображается в меню информации об электромагните, где находится схема устройства, список данных и кнопка «Выбросить». В этом примере данные выглядят следующим образом: Мощность 0%, Ток 0 А, Температура 26 °C.
На дисплее будет отображаться процентная мощность, ток, используемый электромагнитом, и температура электромагнита.
На экране V5 Brain в меню информации об электромагните отображается выделенная кнопка Drop.
Если выбрать экран в области «Падение», электромагнит уронит любой предмет, который он держит.
Если магнит перегрелся, значок электромагнита изменит цвет на красный.
