Устранение неполадок Bluetooth-соединения в Windows
В следующей статье представлены инструкции по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству Windows, если у вас возникли проблемы с подключением.
Примечание. подключение Bluetooth для VEXcode IQ и VEXcode V5 поддерживается только на iPad, планшетах Android и планшетах Fire. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки VEXcode.
Робот не отображается в списке устройств
Интерфейс VEXcode 123 с пустым списком устройств Bluetooth, что указывает на отсутствие подключенных или доступных устройств.
Ваш робот может не отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode.
ПримечаниеЗдесь показан VEXcode 123, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode GO.
Если у вас возникла эта проблема, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:
  • Убедитесь, что Bluetooth включен.
    Значок Windows рядом с поисковой строкой выделен.
    Чтобы убедиться, что Bluetooth включен на вашем устройстве Windows, сначала откройте меню пользователя в левом нижнем углу.
    Меню пользователя Windows с выделенным пунктом «Параметры» в левом нижнем углу.
    Выберите «Настройки».
    Меню «Параметры Windows», в верхней строке которого выделен пункт «Устройства».
    Выберите «Устройства» из списка значков.
    Индикатор выключенного Bluetooth в Windows
    Статус будет отображаться как «Выкл.». Нажмите переключатель, чтобы включить Bluetooth.
    Примечание: VEX 123 / VEX GO использует «Bluetooth Low Energy» и не будет отображаться в списке устройств в окне настроек Bluetooth. VEX GO и VEX 123 — это устройства, подключаемые через браузер Chrome.
    Индикатор включения Bluetooth в Windows
    Переключатель будет отображаться синим цветом, когда Bluetooth включен.
  • Выключите Bluetooth, а затем снова включите.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выберите переключатель, чтобы отключить Bluetooth.
    Затем снова включите Bluetooth.
  • Убедитесь, что вы используете VEXcode (123 или GO) на поддерживаемом устройстве или браузере.
    • Примечание. VEXcode IQ и VEXcode V5 поддерживаются только на iPad, планшетах Android и планшетах Fire. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки VEXcode.
  • Убедитесь, что прошивка вашего робота обновлена (123, GO).
  • Выключите и включите питание робота и устройства.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов устранения неполадок не помог, оставьте отзыв в VEXcode (123, GO) или свяжитесь со службой поддержки VEX по адресу support@vex.com.
Робот появляется в списке устройств, но не подключается или испытывает трудности с подключением к устройству Windows.
Интерфейс VEXcode 123 с доступными устройствами Bluetooth прослушивает соединение, отображая 123 в списке опций.
Ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode, но не подключается или испытывает трудности с поддержанием соединения.
  • Убедитесь, что ваш робот находится достаточно близко к устройству. Радиус действия Bluetooth составляет около 30 футов.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выключите Bluetooth.
