Устранение неполадок с соединением Bluetooth на Chromebook
В следующей статье представлены инструкции по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к устройству Chromebook, если у вас возникли проблемы с подключением.
Примечание: Подключение Bluetooth для VEXcode IQ и VEXcode V5 поддерживается только на iPad, планшетах Android и планшетах Fire. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки VEXcode.
Робот не отображается в списке устройств
Интерфейс VEXcode 123 показывает отсутствие обнаруживаемых или подключенных устройств в списке Bluetooth на Chromebook.
Ваш робот может не отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode.
ПримечаниеЗдесь показан VEXcode 123, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode GO.
Если у вас возникла эта проблема, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:
  • Убедитесь, что Bluetooth включен.
    В правом углу панели инструментов Chromebook выделена область, указывающая, что нужно выбрать для открытия пользовательского меню.
    Чтобы убедиться, что Bluetooth включен на вашем устройстве Chromebook, сначала откройте меню пользователя в правом нижнем углу.
    В настройках Chromebook значок Bluetooth отображается как включенный.
    Выберите «Bluetooth» из списка значков.
    В настройках Chromebook отключен Bluetooth.
    Статус будет отображаться как «Bluetooth отключен». Нажмите переключатель, чтобы включить Bluetooth.
    Примечание: VEX 123 / VEX GO использует «Bluetooth Low Energy» и не будет отображаться в списке устройств в окне настроек Bluetooth. VEX GO и VEX 123 — это устройства, подключаемые через браузер Chrome.
    В настройках Chromebook включен переключатель Bluetooth.
    Переключатель будет отображаться синим цветом, когда Bluetooth включен.
  • Выключите Bluetooth, а затем снова включите.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выберите переключатель, чтобы отключить Bluetooth.
    Затем снова включите Bluetooth.
  • Убедитесь, что вы используете VEXcode (123 или GO) на поддерживаемом устройстве или браузере.
    • Примечание. VEXcode IQ и VEXcode V5 поддерживаются только на iPad, планшетах Android и планшетах Fire. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки VEXcode.
  • Убедитесь, что прошивка вашего робота обновлена (123, GO).
  • Выключите и включите питание робота и устройства.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов устранения неполадок не помог, оставьте отзыв в VEXcode (123, GO) или свяжитесь со службой поддержки VEX по адресу support@vex.com.
Робот отображается в списке устройств, но не подключается или испытывает трудности с подключением к устройству Chromebook
Интерфейс VEXcode 123 с настройками Bluetooth, отображающими доступные устройства на Chromebook, при этом в списке отображается устройство с кодом 123.
Ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode, но не подключается или испытывает трудности с поддержанием соединения.
  • Убедитесь, что ваш робот находится достаточно близко к устройству. Радиус действия Bluetooth составляет около 30 футов.
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выключите Bluetooth.
