Устранение неполадок Bluetooth-подключения на macOS
В следующей статье представлены инструкции по устранению неполадок беспроводного подключения через Bluetooth к вашему устройству MacOS, если у вас возникли проблемы с подключением.
Примечание. подключение Bluetooth для VEXcode IQ и VEXcode V5 в настоящее время поддерживается только на iPad, планшетах Android и планшетах Fire. Для получения дополнительной информации посетите страницу загрузки VEXcode.
Робот не отображается в списке устройств
Интерфейс VEXcode 123, в диалоговом окне Bluetooth отображается отсутствие доступных или подключенных устройств.
Ваш робот может не отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode.
ПримечаниеЗдесь показан VEXcode 123, но та же проблема может возникнуть при использовании VEXcode GO.
Если у вас возникла эта проблема, попробуйте выполнить следующие действия по устранению неполадок:
  • Убедитесь, что Bluetooth включен.
    Значок «Системные настройки Apple» в macOS
    Чтобы убедиться, что Bluetooth включен на вашем устройстве MacOS, сначала откройте «Системные настройки».
    В macOS в системных настройках выделена опция Bluetooth.
    Выберите «Bluetooth» из списка значков.
    В настройках macOS выделено отключение Bluetooth.
    Статус будет отображаться как «Выкл.» под значком Bluetooth. Выберите «Включить Bluetooth», чтобы включить Bluetooth.
    Примечание: VEX 123 / VEX GO использует «Bluetooth Low Energy» и не будет отображаться в списке устройств в окне настроек Bluetooth. VEX GO и VEX 123 — это устройства, подключаемые через браузер Chrome.
    В настройках Bluetooth на macOS включен режим, и раздел состояния выделен.
    Когда Bluetooth включен, статус будет отображаться как «Включено», и будет отображаться доступное для обнаружения имя устройства.
  • Выключите Bluetooth, а затем снова включите.
    Значок кнопки выключения Bluetooth в настройках Bluetooth в macOS
    Перейдите к настройкам Bluetooth, выполнив действия, описанные в разделе «Убедитесь, что Bluetooth включен» этой статьи. Выберите «Выключить Bluetooth».
    В настройках macOS включен Bluetooth.
    Затем выберите «Включить Bluetooth». Статус будет отображаться как «Вкл.», и будет отображаться доступное для обнаружения имя устройства.
  • Проверьте разрешения Bluetooth.
    Значок Apple для открытия системных настроек
    Откройте «Системные настройки».
    Параметр «Безопасность и конфиденциальность» в системных настройках macOS.
    Выберите «Безопасность & Конфиденциальность» из списка значков.
    Откройте вкладку «Конфиденциальность» в настройках безопасности и конфиденциальности macOS и выделите пункт «Bluetooth» в списке слева.
    Выберите «Bluetooth» из списка опций.
    То же изображение, но справа отмечена опция Google Chrome.
    Убедитесь, что установлен флажок рядом с Google Chrome.
  • Убедитесь, что вы используете VEXcode (123 или GO) на поддерживаемом устройстве или браузере.
  • Убедитесь, что прошивка вашего робота обновлена (123, GO).
  • Выключите и включите питание робота и устройства.
  • Если ни один из вышеперечисленных методов устранения неполадок не помог, оставьте отзыв в VEXcode (123, GO) или свяжитесь со службой поддержки VEX по адресу support@vex.com.
Робот появляется в списке устройств, но не подключается или испытывает трудности с подключением к устройству macOS.
Интерфейс VEXcode 123 с настройками Bluetooth, отображающими доступные устройства на Chromebook, при этом в списке отображается устройство с кодом 123.
Ваш робот может отображаться в списке устройств для подключения к VEXcode, но не подключается или испытывает трудности с поддержанием соединения.
  • Убедитесь, что ваш робот находится достаточно близко к устройству. Радиус действия Bluetooth составляет около 30 футов.
    Кнопка отключения Bluetooth в настройках Bluetooth на macOS
    Кнопка включения Bluetooth в настройках Bluetooth в macOS
    Затем выберите «Включить Bluetooth». Статус будет отображаться как «Включено», и будет отображаться доступное для обнаружения имя устройства.
