Регулярное обновление прошивки гарантирует правильную работу дрона VEX AIR и контроллера дрона VEX AIR. Вашу прошивку можно обновить в VEXcode AIR. В этой статье вы узнаете, как обновить прошивку в VEXcode AIR.
Примечание:Для обновления прошивки требуетсяпроводное подключение с помощью кабеля USB-C. Чтобы подключиться к контроллеру VEXcode, см. эту статью.
Обновите прошивку контроллера
Включите контроллер и подключите его к устройству с помощью кабеля USB-C. В VEXcode AIR выберите значокController .
Выберите Подключиться через USB, чтобы подключить контроллер к VEXcode AIR.
Если версия прошивки устарела, начнётся обновление, и появится индикатор выполнения. Дождитесь заполнения индикатора выполнения. Не закрывайте VEXcode AIR, пока обновление не завершится.
После обновления прошивки появится сообщение с предложением повторно подключить контроллер к VEXcode AIR.
ВыберитеОК.
Отсоедините контроллер от кабеля USB-C и снова подключите его.
Повторно подключитесь к VEXcode AIR. Теперь значок контроллера загорится зеленым цветом, указывая на то, что прошивка обновлена.
Обновите прошивку дрона
Подключите дрон к контроллеру с помощью проводного соединения.
Примечание: Обязательно используйте прилагаемый в комплекте USB-кабель для подключения дрона к пульту управления.
На экране появится сообщение о наличии обновления. Нажмите Обновить.
Появится полоса прогресса. Дождитесь заполнения индикатора выполнения. Не отсоединяйте дрон от контроллера, пока обновление не завершится.
После обновления прошивки появится сообщение о завершении обновления.
ВыберитеЗакрыть.
Теперь вы можете отсоединить дрон от контроллера.
