Установка прошивки V5 Beta
VEXcode V5 теперь включает возможность установки бета-версии прошивки VEX V5, которая содержит функции, все еще находящиеся на стадии тестирования. В этой статье объясняется, как установить бета-версию прошивки и как вернуться к общедоступной прошивке.
Перед началом обновления прошивки убедитесь, что ваш VEX V5 Brain к VEXcode V5 с помощью проводного соединения.
Установить бета-версию прошивки
Откроется меню «Инструменты VEXcode V5» с параметрами: «Сочетания клавиш», «Настройки речи», «Оборудование», «Управление звуками VEXcode» и «Справочник по API» (с возможностью поиска).
1. Подключив свой Brain к VEXcode, выберите Tools , чтобы открыть меню Tools.
Меню «Инструменты» VEXcode V5 с развернутым подменю «Оборудование» с параметрами: «Переустановить прошивку Brain», «Переустановить систему Python», «Установить имя Brain», «Установить номер команды» и «Установить прошивку Brain Beta».
2. Выберите Оборудование , чтобы открыть подменю.
Меню «Инструменты» VEXcode V5 с развернутым подменю «Оборудование» и выделенной опцией «Установить прошивку Brain Beta».
3. Чтобы начать установку бета-версии прошивки, выберите Установить прошивку Brain Beta.
В VEXcode V5 отображается диалоговое окно "Обновление завершено", предлагающее перезапустить V5 Brain и переподключиться, с индикатором выполнения и кнопкой "ОК".
4. После установки бета-версии прошивки в центре экрана появится подсказка. Выберите OK , выключите и снова включите Brain, затем снова подключите его к VEXcode V5, чтобы начать использовать бета-версию прошивки.
Информационная панель VEXcode V5 Brain, на которой выделена версия VEXos 1.1.6.b2, USB-подключен, последовательный порт консоли отключен, а прошивка обновлена.
5. Вы можете проверить версию прошивки, выбрав значок BRAIN , чтобы открыть окно Brain. Если в номере версии VEXos есть буква «b», это означает, что установлена бета-версия прошивки.
Переустановите общедоступную прошивку
Меню «Инструменты» VEXcode V5 с развернутым подменю «Оборудование» и выделенной опцией «Переустановить прошивку Brain».
3. Чтобы переустановить общедоступную прошивку, выберите Переустановить прошивку Brain.
Появится диалоговое окно подтверждения с сообщением: «Ваш VEX V5 Brain уже обновлен». Хотите продолжить? с кнопками «Нет» и «Обновить», кнопка «Обновить» выделена.
4. В центре экрана появится подсказка. Выберите Обновление , чтобы начать установку общедоступной прошивки.
Обновление диалогового окна «Завершение» в VEXcode V5 с сообщением о необходимости перезапустить V5 Brain и повторно подключиться, а также оранжевой полосой хода выполнения и кнопкой «ОК».
5. После установки общедоступной прошивки в центре экрана появится подсказка. Выберите OK , выключите и снова включите Brain, затем снова подключите его к VEXcode V5, чтобы начать использовать общедоступную прошивку.
Информационная панель VEXcode V5 Brain, на которой выделена версия VEXos 1.1.5, USB подключен, последовательный порт консоли отключен, а прошивка обновлена.
6. Вы можете проверить версию прошивки, выбрав значок BRAIN . Если версия VEXos а не включает в свой номер букву «b», это означает, что установлена публичная прошивка.
