управления AI Vision Dashboard позволяет вам получать обратную связь в режиме реального времени от датчика AI Vision робота-кодировщика VEX AIM, что позволяет вам просматривать данные датчика в любой момент. Просмотр данных датчиков может помочь вам легче использовать эти измерения в ваших проектах кодирования.
Для просмотра данных датчиков на панели AI Vision Dashboard робот должен быть подключен к вашему устройству с помощью соединения USB-C. Читать Подключение робота-кодировщика VEX AIM к VEXcode AIM - USB.
Доступ к панели инструментов AI Vision
Чтобы получить доступ к панели мониторинга AI Vision, выберите значок «Монитор» в правом верхнем углу рабочей области VEXcode AIM.
Нажмите стрелку справа от заголовка панели AI Vision, чтобы открыть панель.
Информация на панели AI Vision
На панели мониторинга будут отображаться все предварительно обученные объекты в поле зрения датчика AI Vision, а также данные о каждом объекте.
Чтобы узнать больше о данных, предоставляемых датчиком AI Vision, см. эту статью.
Если настроена цветовая сигнатура или цветовой код, на панели мониторинга будут отображаться обнаруженные объекты, соответствующие этой сигнатуре или коду.
Чтобы узнать, как настроить цветовую подпись или цветовой код, ознакомьтесь со следующими статьями:
Оси X и Y обозначены вдоль левой стороны и вверху панели инструментов, чтобы обеспечить визуальную справку о местоположении объектов в поле зрения датчика AI Vision. Большие деления имеют шаг 40, а маленькие — шаг 10.
Чтобы приостановить прямую трансляцию и заморозить изображение, выберите «Пауза».
Чтобы возобновить прямую трансляцию и разморозить изображение, выберите «Возобновить».
Дополнительную информацию о том, как запрограммировать робота с использованием этих данных, можно найти на сайте:
