Консоль печати позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать о значениях датчиков или представлять данные из проектов VEXcode V5. Консоль печати также позволяет пользователям сохранять результаты печати в виде текстового файла.
Консоль печати также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode V5 в времени, тем самым создавая визуальную связь между проектом и действиями робот V5.
Как открыть консоль печати
Консоль печати расположена на дисплее монитора V5. Чтобы открыть консоль печати, выберите значок «Дисплей монитора» рядом с пунктом «Справка».
После выбора откроется экран монитора. Консоль печати находится справа.
Как использовать консоль печати в проекте
Блоки просмотра и отрисовки, которые запускают консоль печати.
Блоки Specialized Look используются в проекте VEXcode V5 для запуска консоли печати. Эти блоки печатают слова, числа, сообщаемые значения переменных, расчеты оператора или значения, сообщаемые датчиком или устройством.
Функция справки в VEXcode V5 предоставляет дополнительную информацию об этих и других программных блоках. Информацию о том, как получить доступ к функции «Справка», см. в этой статье
ПримечаниеБлок [Установить цвет пера] в категории «Рисование» также можно использовать в консоли печати, выбрав «Консоль» в раскрывающемся меню.
Использование блоков Look с консолью печати в проекте
Используйте блоки Look в проекте, чтобы распечатать сообщение или отобразить данные в консоли печати. Чтобы использовать блоки «Печать», выберите нужный блок «Смотри» и добавьте его в проект. В раскрывающемся меню выберите «Консоль».
ПримечаниеБлок [Установить курсор] необходимо добавить после блока [Печать], чтобы текст отображался в консоли печати.
Загрузите проект в V5 Robot Brain и выберите «Выполнить». См. эту статью о загрузке и запуске проекта.
После выбора «Выполнить» проект запустится, и текст «Печать» или запрограммированные значения появятся в консоли печати в соответствии с требованиями проекта VEXcode V5.
Использование блоков рисования с консолью печати в проекте
Используйте блоки Draw в проекте, чтобы изменить цвет текста в консоли печати. Чтобы использовать блок [Установить цвет пера], выберите блок [Установить цвет пера] и добавьте его в проект. В раскрывающемся меню выберите «Консоль».
ПримечаниеБлок [Установить цвет пера] — единственный блок Draw, который можно использовать в консоли.
После выбора «Выполнить» проект запустится, и в консоли печати появится цветной текст «Печать» или запрограммированные значения, как того требует проект VEXcode V5.
Очистить строки в консоли печати
Существует два способа удалить всю информацию из консоли печати. Первый способ полностью очистить весь текст — нажать кнопку «Очистить» в левом нижнем углу консоли печати.
Другой способ очистить консоль печати — использовать блок «Очистить все строки». Добавьте в проект блок Очистить все строки , чтобы удалить все строки в консоли печати. В этом проекте «Привет» будет напечатано на консоли печати. Через 5 секунд все строки будут очищены. Затем на консоли печати будет напечатано «До свидания».
Сохранение из консоли печати
Информацию из Print Console легко сохранить на свое устройство. Выберите «Сохранить» в нижней части консоли печати, чтобы сохранить весь текст как файл .txt.
Как только вы нажмете кнопку «Сохранить», файл автоматически сохранится в папке «Загрузки» на вашем устройстве как файл .txt .
Примечание: Файл не сохраняет напечатанные цвета.
Примеры проектов с использованием консоли печати
Отчет о значениях переменных и данных в проекте
Консоль печати можно использовать для отчета о значениях переменных в отдельные моменты проекта. Используйте консоль печати, чтобы распечатать значение «myVariable» или показать, сколько раз проект проходит цикл.
Отчет о значениях датчиков и данных в проекте
Примечание. В проекте в этой статье используется шаблон Clawbot (трансмиссия, 2 двигателя, инерционный).
Данные, собранные консолью печати, позволяют пользователю видеть ценную информацию о процессах проекта, включая информацию датчиков робота V5. Когда срабатывает блок Печать , его можно запрограммировать на отображение информации, полученной в данный момент.
В следующем проекте консоль печати отображает информацию, сообщаемую инерционным датчиком Clawbot V5, как предписано блоками просмотра и обнаружения в проекте. Эта информация включает в себя изменения, которые инерционный датчик фиксирует в отдельные моменты выполнения проекта: время в секундах и вращение V5 Clawbot в градусах.
