Окно игровой площадки V5RC Spin Up представляет собой виртуальное представление поля для соревновательной игры V5RC Spin Up (2022-2023). Окно виртуальных навыков — это пространство, в котором Диско, герой-бот, может взаимодействовать и перемещаться.
Как выбрать исходную позицию
Когда откроется окно игровой площадки, вам будет предложено выбрать стартовую конфигурацию робота.
Дополнительную информацию о выборе стартовой конфигурации смотрите в этой статье.
Чтобы повторно открыть или изменить начальную конфигурацию, выберите значок местоположения.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект активно выполняется.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В это время появится окно результатов. Дополнительную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение точки и поле.
Как просмотреть свой счет и таймер
Ваш результат можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над Полем с правой стороны.
Таймер запускается при запуске проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет вести обратный отсчет до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или пока таймер не достигнет 0 секунд.
Как использовать матчевые нагрузки
Матчевые нагрузки можно разместить на поле во время матча. Для получения дополнительной информации см. эту статью об использовании Match Loads в виртуальных навыках V5RC.
Как повторить попытку и закрыть окно результатов
Окно оценки появляется, когда таймер достигает 0 или если проект остановлен.
В окне счета отображается название вашей команды, ее номер, общий счет и время остановки навыков.
Примечание: вы не можете отправлять результаты в Playground предыдущей игры V5RC.
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на Поле точно таким, каким был на момент остановки проекта.
Как расширить и уменьшить окно
По умолчанию окно начинается с меньшего размера. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в левом верхнем углу.
Выберите «Сжать» в верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно виртуальных навыков V5RC. При этом красная панель инструментов в верхней части окна по-прежнему останется видимой.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать различные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна виртуальных навыков V5RC.
Нажмите кнопку «Преследовать камеру», чтобы увидеть вид позади робота.
Нажмите кнопку «Орбитальная камера», чтобы увидеть обзор Моби и всего поля.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Данные о вашем устройстве отобразятся в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
