Пользоваться приложением VEX Classroom легко, но время от времени у вас могут возникать небольшие проблемы. Если при подключении, обновлении, поиске или переименовании VEX GO Brain с помощью приложения VEX Classroom возникнет проблема, появится сообщение об ошибке. Эта статья поможет вам определить сообщение об ошибке и опишет, что делать, чтобы вы могли быстро решить проблему и продолжить работу с роботом.
Сообщение об ошибке при подключении к GO Brain
Вы можете столкнуться с этим сообщением об ошибке при подключении GO Brain к приложению VEX Classroom. Используйте этот раздел, чтобы определить проблему и узнать, как ее решить.
VEX GO Brain не может подключиться — Ошибка соединения
Описание
- Ошибка подключения будет отображаться, если GO Brain выбран в списке, но не удается подключиться.
- Это может быть вызвано одной из следующих причин:
- GO Brain был отключен во время подключения.
- GO Brain находится вне зоны действия Bluetooth приложения.
- GO Brain подключен к другому устройству.
Решение
- Убедитесь, что GO Brain включен, заряжен и находится в зоне действия Bluetooth.
- Если он подключен к другому устройству, отключите GO Brain от этого устройства и повторно подключитесь к приложению Classroom.
Сообщения об ошибках при обновлении прошивки на GO Brain
При обновлении прошивки GO Brain с помощью приложения VEX Classroom вы можете столкнуться с одним из следующих сообщений об ошибке. Используйте этот раздел, чтобы определить причину ошибки и способы ее устранения.
Потеряно соединение Bluetooth во время обновления — Ошибка обновления
Описание
- Если GO Brain выключится или потеряет соединение из-за выхода за пределы диапазона Bluetooth во время процесса обновления, отобразится это сообщение.
Решение
- Убедитесь, что GO Brain включен и находится в пределах досягаемости, затем выберите «Обновить» и повторите попытку.
- Во время обновления оставайтесь достаточно близко, чтобы находиться в зоне действия Bluetooth.
Обновление не выполнено из-за приостановки приложения — Ошибка обновления
Описание
- Если вы переключитесь на другое приложение или ваше устройство заблокируется во время обновления, вы получите это сообщение.
Решение
- Разблокируйте свое устройство, откройте приложение «Класс» и снова выберите «Обновить».
- Обязательно оставляйте приложение «Класс» открытым во время обновления.
Обновление не выполнено из-за неизвестной ошибки — Ошибка обновления
Описание
- Если во время обновления вашего устройства или GO Brain возникнет неизвестная проблема, появится это сообщение.
Решение
- Выключите и снова включите VEX GO Brain, затем повторите попытку обновления.
Уровень заряда батареи слишком низкий для обновления — Низкий заряд батареи
Описание
- Если вы попытаетесь обновить GO Brain, но уровень заряда батареи слишком низкий, отобразится это сообщение.
Решение
- Зарядите аккумулятор и повторите попытку обновления, как только он будет полностью заряжен.
Если вам нужна дополнительная информация об обновлении VEX GO на вашем устройстве, см статью Обновление VEX GO с помощью библиотеки VEX приложения VEX Classroom.
Сообщения об ошибках при «Обновлении всех устройств»
При обновлении всех устройств вы можете столкнуться с двумя сообщениями об ошибках. В следующем разделе определяются причины этих ошибок и описывается, как их устранить при одновременном обновлении нескольких устройств.
Один или несколько GO Brains не обновляются из-за низкого заряда батареи или отсутствия зоны действия Bluetooth — Ошибка обновления
Описание
- Вы увидите это сообщение, если во время массового обновления произойдет одно из следующих событий:
- Один или несколько устройств GO Brains находятся вне зоны действия Bluetooth.
- Батарея слишком разряжена для обновления одного или нескольких GO Brains.
- ПримечаниеСообщение появится после обновления и будет содержать только те GO Brains, которые не удалось обновить. Все остальные GO Brains успешно обновлены.
Решение
- Убедитесь, что все перечисленные устройства GO Brains находятся в зоне действия Bluetooth и полностью заряжены.
- Затем снова выберите «Обновить все устройства». Во время обновления обязательно оставайтесь в зоне действия Bluetooth.
Не удалось выполнить обновление на всех устройствах GO Brains из-за приостановки приложения — Ошибка обновления
Описание
- Если вы переключитесь на другое приложение или заблокируете свое устройство во время массового обновления, вы получите это сообщение.
- ПримечаниеПриостановка приложения остановит обновление на всех устройствах при массовом обновлении.
Решение
- Снова откройте приложение «Класс», снова выберите «Обновить все устройства».
- Обязательно держите приложение «Класс» открытым и не блокируйте устройство во время обновления.
Сообщение об ошибке при переименовании GO Brain
Вы можете столкнуться с этим сообщением об ошибке при переименовании GO Brain с помощью приложения VEX Classroom.
Приложению Classroom не удается переименовать GO Brain — Не удалось переименовать
Описание
- Это сообщение появится после ввода нового имени, если во время переименования произойдет одно из следующих событий:
- GO Мозг отключается.
- GO Brain выходит за пределы диапазона Bluetooth.
- Ваше устройство блокируется во время процесса переименования.
Решение
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия Bluetooth, и повторно подключите GO Brain.
- Затем попробуйте переименовать еще раз.
Сообщение об ошибке при обнаружении GO Brain
Вы можете столкнуться с этим сообщением об ошибке при поиске GO Brain с помощью приложения VEX Classroom.
Приложению Classroom не удается обнаружить GO Brain — Не удалось найти
Описание
- Это сообщение появится, если GO Brain отключится или выйдет за пределы диапазона Bluetooth во время определения местоположения.
- Оно также появится, если ваше устройство заблокируется во время определения местоположения.
Решение
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне действия Bluetooth, и повторно подключитесь к GO Brain.
- Затем попробуйте найти еще раз.
Общую информацию об использовании приложения Classroom в статье «Использование приложения VEX Classroom».
Для получения дополнительной информации о понимании «Информации об устройстве» для подключенного GO Brain, см. эту статью.
Если вы не можете решить свою проблему, обратитесь в службу поддержки VEX.
