Консоль печати позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать значения датчиков или представлять данные из проектов VEXcode 123. Консоль печати также позволяет пользователям сохранять результаты печати в виде текстового файла.
Консоль печати также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode 123 в определенный момент времени, тем самым создавая визуальную связь между проектом и действиями 123. Робот.
Как открыть консоль печати
Консоль печати расположена на дисплее монитора 123. Чтобы открыть консоль печати, выберите значок «Дисплей монитора» рядом с пунктом «Справка».
После выбора откроется экран монитора. Консоль печати находится внизу.
Как использовать консоль печати в проекте
Блоки просмотра, которые запускают консоль печати
Специализированные блоки из категории «Внешний вид» используются в проекте VEXcode 123 для запуска консоли печати. Эти блоки печатают слова, числа, сообщаемые значения переменных, расчеты оператора или значения, сообщаемые датчиком.
Функция справки в VEXcode 123 предоставляет дополнительную информацию об этих и других программных блоках. Информацию о том, как получить доступ к функции «Справка», см. в этой статье.
Использование блоков Look с консолью печати в проекте
Используйте блоки Look в проекте, чтобы распечатать сообщение или отобразить данные в консоли печати. Чтобы использовать блоки «Печать», выберите нужный блок «Смотри» и добавьте его в проект.
Запустите проект, выбрав «Пуск» на панели инструментов VEXcode 123.
После выбора «Пуск» проект запустится, и в консоли печати появится текст «Печать» или запрограммированные значения, как это предусмотрено проектом VEXcode 123.
Очистить строки в консоли печати
Существует два способа удалить всю информацию из консоли печати. Первый способ полностью очистить весь текст — нажать кнопку «Очистить» в правом нижнем углу консоли печати.
Другой способ очистить Консоль печати — использовать блок [Очистить все строки]. Добавьте в проект блок [Очистить все строки], чтобы удалить все строки в Print Console. В этом проекте «Hello» будет напечатано на консоли печати. Через 5 секунд все строки будут очищены. Затем на консоли печати будет напечатано «До свидания».
Сохранение из консоли печати
Информацию из Print Console легко сохранить на свое устройство. Выберите «Сохранить» в правом нижнем углу консоли печати, чтобы сохранить весь текст в виде файла .txt.
Как только вы нажмете кнопку «Сохранить», файл автоматически сохранится в папке «Загрузки» на вашем устройстве в виде файла .txt.
ПримечаниеВ файле не сохраняются напечатанные цвета.
Примеры проектов с использованием консоли печати
Отчет о значениях переменных и данных в проекте
Консоль печати можно использовать для отчета о значениях переменных в отдельные моменты проекта. Используйте консоль печати, чтобы распечатать значение myVariable или показать, сколько раз проект проходит цикл.
Отчет о значениях датчиков и данных в проекте
Данные, собранные консолью печати, позволяют пользователю видеть ценную информацию о процессах проекта, включая местоположение робота 123 и информацию о датчиках. При срабатывании блока [Печать] его можно запрограммировать на отображение информации, захваченной в данный момент.
В следующем проекте консоль печати отображает информацию, сообщаемую 123 датчиками робота, как предписано блоками «Просмотр» и «Обнаружение» в проекте. Эта информация включает в себя изменения направления движения в градусах в отдельные моменты времени, когда проект выполняется и робот 123 поворачивает направо.
