После получения комплекта VEX 123 вам нужно будет выполнить несколько действий для его настройки. В этой статье будут рассмотрены основы распаковки вашего комплекта и подготовки к использованию VEX 123 со своими учениками. Изображение комплекта 123 и поля 123 приведено ниже.
Комплект 123 с полем 123
123 Робот
Зарядите робота 123
Для начала использования робота 123 необходимо его зарядить.
Подключите кабель USB-C к зарядному порту на роботе 123. Подключите другой конец кабеля к источнику питания.
Перейдите сюда чтобы узнать больше о зарядке робота 123 и о значении различных индикаторных лампочек.
Включите робота 123
Чтобы «пробудить» робота 123, включите его, толкая колеса по поверхности, как показано в этой анимации. Индикатор начнет мигать, и вы услышите звук запуска, указывающий на то, что робот 123 включен и готов к программированию.
Touch to Code
Начать программирование робота 123 можно, нажав на одну из пяти сенсорных кнопок на его экране:
Кнопка Move перемещает робота 123 вперед на один «шаг».
Кнопка Right поворачивает робота 123 на 90 градусов вправо.
Кнопка Звук заставляет робота 123 издавать гудок.
Кнопка Left поворачивает робота 123 на 90 градусов влево.
Кнопка Start выполняет запрограммированные вами действия в том порядке, в котором вы нажимали сенсорные кнопки.
Установите батареи в свои кодеры
Карты Coder и Coder предлагают безэкранный метод кодирования робота 123. Обязательно установите в кодеры батареи, входящие в комплект поставки. С помощью небольшой отвертки откройте дверцу батарейного отсека на задней панели кодера и установите 2 батарейки типа ААА. Срок службы батарей должен составлять примерно 6 месяцев, прежде чем их потребуется заменить. Дополнительную информацию об установке батарей и использовании кодера см. в статье «Использование библиотеки VEX кодера VEX 123».
Использование VEXcode 123
VEXcode 123 — это программное обеспечение для блочного программирования, которое вы и ваши ученики можете использовать для кодирования робота 123. VEXcode 123 можно скачать и установить на устройство или запустить через браузер. Чтобы установить VEXcode 123 или получить доступ к ссылке браузера, страницу загрузки VEXcode. Затем выберите кнопку, соответствующую вашему устройству (или вариант браузера), и загрузите приложение.
Дополнительную информацию о том, как установить или получить доступ к VEXcode 123 на вашем устройствеНастройка библиотеки VEXcode 123 VEX».
Загрузите приложение VEX Classroom
Чтобы установить приложение VEX Classroom, посетите App Store на своем устройстве и выполните поиск по запросу «VEX Classroom». Загрузите приложение VEX Classroom.
Приложение VEX Classroom предназначено только для учителей, поэтому его следует устанавливать только на устройство или смартфон учителя. Дополнительную информацию о функциях приложения VEX Classroom и о том, как его использовать, см в статье«Использование приложения VEX Classroom». Библиотека VEX.
Будьте организованы
Первое, что вам следует сделать, это выяснить, как вы собираетесь организовать содержимое и пространство VEX 123 в своем классе. Потратив время на предварительную сортировку и организацию вашего комплекта, вы и ваши ученики сможете плавно приступить к занятиям и быстро и эффективно убирать материалы. Каждый класс уникален, но вот несколько советов по организации пространства, которые помогут вам обустроить пространство:
- Соедините программиста с роботом 123 и обозначьте их — Поскольку для выполнения проекта роботу 123 необходимо будет работать в паре с программистом, возможно, вам захочется держать их вместе. Это позволит учащимся легко определить, какой Coder работает с каким роботом 123, и им не придется подключать робота каждый раз, когда они его используют. Это также поможет учащимся собирать материалы перед началом занятия и хранить их вместе, когда они потом уберутся.
- Пометьте каждый комплект Учащиеся будут более заинтересованы в организации материалов, если их организация будет простой для понимания. Чтобы помочь студенческому сообществу заботиться о наборах 123, вы можете пометить набор карточек Coder и художественное кольцо, которые будут прилагаться к каждому набору Coder и 123 Robot. Это облегчит учащимся определение компонентов каждого комплекта и поможет организации вашего класса со временем стать более устойчивой и успешной.
- Храните конверты карточек Coder в папке с тремя кольцами для каждого комплекта Обложки карточек Coder были разработаны таким образом, чтобы их можно было хранить в папке или скоросшивателе с тремя кольцами. Сами обложки помогут вам и вашим ученикам отслеживать карточки Coder. Попробуйте сделать так, чтобы цвет каждой папки соответствовал цвету робота 123, чтобы учащиеся могли легко определить, какая папка входит в каждый комплект.
- Цветовая маркировка этикеток Юные ученики могут легко сортировать и систематизировать их по цветам, и вы можете обнаружить, что маркировка каждого набора 123 по цветовому семейству хорошо подходит для использования в вашем классе. Кроме того, цвета Art Ring соответствуют цвету 123 роботов, поэтому учащиеся могут легко найти, какое кольцо соответствует цвету их робота.
Вы можете представить комплекты своим учащимся уже организованными и готовыми к использованию. Или вы можете пометить материалы вместе со своими учениками. Это может занять больше времени, но для студентов это хороший способ взять на себя ответственность за организацию и познакомиться с комплектами.
