Редактирование или совместное использование занятий VEX GO, а также других ресурсов с Портала для учителей с помощью Google Диска можно выполнить за несколько простых шагов с помощью функции «Создать копию».
Как использовать функцию «Создать копию» для VEX GO Google Doc или Google Sheet
Убедитесь, что вы вошли в свою учетную запись Google и откройте документ Google или таблицу Google, которую хотите редактировать или поделиться.
В этом примере будет использоваться активность VEX GO Astronaut Vault. Чтобы узнать больше о мероприятиях VEX GO, просмотрите эту статью.
Откройте действие и выберите «Файл».
Выберите «Сделать копию».
Переименуйте документ, если хотите.
Выберите «Мой диск» в качестве местоположения папки, а затем нажмите «ОК», чтобы сохранить копию действия на свой Google Диск.
Эта новая копия может использовать все функции Google Document, такие как редактирование и обмен информацией.
ПримечаниеНекоторые системы управления классом, такие как Google Classroom, автоматически предлагают вам сделать копию.
Некоторые примеры ресурсов
Вы можете использовать описанные выше процедуры, чтобы «сделать копию» множества различных ресурсов. Вот некоторые примеры:
- VEX GO Cumulative Pacing Guide: один из многих ресурсов, доступных через Teacher Resources. С помощью функции «Создать копию» Руководство по темпу можно легко опубликовать и отредактировать в соответствии с потребностями вас и ваших учащихся.
- Письмо домой: еще один замечательный пример ресурса можно найти в каждой VEX GO STEM Lab. Это письмо может сэкономить бесчисленное количество часов, поскольку вся необходимая информация уже создана для родителей. Используя функцию «Создать копию», вы можете настроить ее для каждого класса!
Для получения дополнительной информации о ресурсах для учителей, предоставляемых для поддержки VEX GO, просмотрите эту статью.
