Консоль печати позволяет пользователю отображать сообщения, сообщать о значениях датчиков или представлять данные из проектов VEXcode GO. Консоль печати также позволяет пользователям сохранять результаты печати в виде текстового файла.
Консоль печати также можно использовать для отображения информации о процессе, предоставляя визуальные подсказки, которые позволяют пользователю видеть, что происходит в проекте VEXcode GO в конкретныймомент времени, тем самым создавая визуальную связь между проектом. и действия робота VEX GO.
Как открыть консоль печати
Консоль печати расположена на дисплее монитора GO. Чтобы открыть консоль печати, выберите значок «Дисплей монитора» рядом с пунктом «Справка».
После выбора откроется экран монитора. Консоль печати находится внизу.
Как использовать консоль печати в проекте
Блоки просмотра, которые запускают консоль печати
Блоки Specialized Look используются в проекте VEXcode GO для запуска консоли печати. Эти блоки печатают слова, числа, сообщаемые значения переменных, расчеты оператора или значения, сообщаемые датчиком или устройством.
Функция справки в VEXcode GO предоставляет дополнительную информацию об этих и других программных блоках. Информацию о том, как получить доступ к функции «Справка», см. в этой статье .
Использование блоков Look с консолью печати в проекте
Используйте блоки Look в проекте, чтобы распечатать сообщение или отобразить данные в консоли печати. Чтобы использовать блоки «Печать», выберите нужный блок «Смотри» и добавьте его в проект.
Запустите проект, выбрав «Пуск» на панели инструментов VEXcode GO.
После выбора «Пуск» проект запустится, и в консоли печати появится текст «Печать» или запрограммированные значения в соответствии с требованиями проекта VEXcode GO.
Очистить строки в консоли печати
Существует два способа удалить всю информацию из консоли печати. Первый способ полностью очистить весь текст — нажать кнопку «Очистить» в правом нижнем углу консоли печати.
Другой способ очистить консоль печати — использовать блок «Очистить все строки». Добавьте в проект блок [Очистить все строки], чтобы удалить все строки в консоли печати. В этом проекте «Привет» будет напечатано на консоли печати. Через 5 секунд все строки будут очищены. Затем на консоли печати будет напечатано «До свидания».
Сохранить из консоли печати
Информацию из Print Console легко сохранить на свое устройство. Выберите «Сохранить» в правом нижнем углу консоли печати, чтобы сохранить весь текст в виде файла.txt.
Как только вы нажмете кнопку «Сохранить», файл автоматически сохранится в папке «Загрузки» на вашем устройстве как файл.txt.
Примечание:Файл не сохраняет напечатанные цвета.
Примеры проектов с использованием консоли печати
Отчет о значениях переменных и данных в проекте
Консоль печати можно использовать для отчета о значениях переменных в отдельные моменты проекта. Используйте консоль печати, чтобы распечатать значение myVariable или показать, сколько раз проект проходит цикл.
Отчет о значениях и данных зондирования в проекте
Данные, собранные консолью печати, позволяют пользователю видеть ценную информацию о процессах проекта, включая местоположение робота GO и информацию датчиков. При срабатывании блока [Print] его можно запрограммировать на отображение информации, захваченной в данный момент.
В следующем проекте консоль печати отображает информацию, сообщаемую датчиками робота GO, как предписано блоками «Просмотр» и «Обнаружение» в проекте. Эта информация включает в себя изменения направления движения при повороте робота GO вправо.
