Будьте организованы
В комплект VEX GO Classroom Bundle входят все части комплекта, предварительно отсортированные и сгруппированные в каждый комплект с хранилищем, что экономит ваше время и силы на их сортировку и организацию самостоятельно. В комплект Classroom Bundle включено еще несколько компонентов, которые вы, возможно, захотите настроить.
Сортируйте и маркируйте пакеты для хранения классных комплектов Сумки для хранения предназначены для хранения всех компонентов классного комплекта, что упрощает их хранение и транспортировку и помогает учителям в различных условиях обучения. Все сумки для хранения VEX GO имеют прозрачный карман снаружи, который можно использовать для маркировки сумок именем класса или учителя и/или тем, что находится внутри сумки (например: «Мисс Смит — полевая плитка»).
Пометьте свои комплекты Рекомендуется пометить коробки каждого комплекта (набор 1, комплект 2 и т. д.), чтобы они оставались вместе, когда учащиеся их используют. VEX рекомендует соотношение двух студентов на комплект. Если вы используете наборы с одним классом, вы можете пометить их именами учащихся, а если наборы будут использоваться несколькими классами, вы можете пометить их более общим образом.
Маркируйте свои мозги После того как вы промаркировали каждый комплект, найдите время, чтобы пометить мозг VEX GO из этого комплекта тем же именем. С помощью наклейки или кусочка ленты и маркера вы можете четко обозначить имя каждого Мозга. Это поможет учащимся, когда им понадобится подключить VEX GO Brain к своим устройствам.
Вы сможете переименовывать Brains с помощью приложения VEX Classroom, поэтому вы можете выбирать любые имена, которые вам нравятся, или использовать имена учеников, если вы знаете группы, которые вы будете назначать. (Читайте дальше, чтобы узнать больше о приложении VEX Classroom).
Храните или настройте свое поле — каждый комплект для занятий включает в себя плитки и стены полей, которые можно соединить вместе, чтобы создать единое пространство для тестирования ваших роботов VEX GO и проектов VEXcode GO. Полевые плитки можно расставлять и переставлять, создавая множество различных «игровых площадок для роботов». Размышляя о том, как вы организуете пространство своего класса для использования VEX GO со своими учащимися, вы можете настроить поле как часть Учебного центра или сохранить все плитки полей и стены для последующего использования как часть STEM-лаборатория. Некоторые примеры вариаций GO Field, которые можно создать с помощью VEX GO Classroom Bundle, включают:
Квадрат
Ипподром
Зигзаг поворот
Зарядите аккумуляторы
В каждый комплект Classroom входит концентратор для зарядки аккумуляторов VEX GO. Это позволяет заряжать все аккумуляторы одновременно. Вам следует начать с зарядки всех аккумуляторов, чтобы они были готовы к использованию. Прочитайте статью « Использование аккумулятора VEX GO Библиотека VEX» в качестве руководства по зарядке аккумулятора и узнайте, что означают различные индикаторы.
Использование VEXcode GO
Наконец, вам понадобится доступ к VEXcode GO, интерфейсу блочного кодирования, используемому с VEX GO, и приложению VEX Classroom. VEXcode GO можно загрузить и установить на устройство или запустить через браузер.
Чтобы установить VEXcode GO или получить доступ к ссылке в браузере, посетите code.vex.com и выберите «Загрузить».
Затем выберите кнопку, соответствующую вашему устройству (или вариант браузера), и загрузите приложение на свое устройство.
Примечание: VEXcode GO — это интерфейс, который учащиеся будут использовать для кодирования своих роботов VEX GO, поэтому его необходимо будет установить или получить к нему доступ через браузер на каждом из устройств учащихся, которые будут использоваться с VEX GO. в твоем классе.
Загрузите приложение VEX Classroom
Чтобы установить приложение VEX Classroom, посетите App Store на своем устройстве и выполните поиск по запросу «VEX Classroom». Загрузите приложение VEX Classroom.
Примечание: Приложение VEX Classroom ТОЛЬКО предназначено для использования учителями, поэтому его можно установить только на устройство или смартфон учителя.
Дополнительную информацию о функциях приложения VEX Classroom и о том, как его использовать, см. в статье Использование приложения VEX Classroom Библиотека VEX.
