Получив комплект VEX GO с хранилищем, вы можете сделать несколько вещей, чтобы организовать себя и начать работу. В этой статье будут рассмотрены основы распаковки вашего комплекта и подготовки к использованию VEX GO со своими учениками.
Организуйтесь
Ваш комплект VEX GO с хранилищем поставляется в рассортированных штабелируемых коробках с прозрачными крышками, что избавляет вас от необходимости самостоятельно сортировать и упорядочивать детали. Каждый класс уникален, но вот несколько советов по организации, которые помогут вам начать работу:
- Маркируйте свои комплекты Если у вас есть один комплект с хранилищем, рекомендуется пометить обе коробки названием вашего класса или своим именем. Если у вас есть несколько комплектов с хранилищем, пометьте коробки (Набор 1, Комплект 2 и т. д.), чтобы они оставались вместе, когда учащиеся их используют.
Пометьте свои мозги Если в вашем классе есть несколько наборов с хранилищем, найдите время, чтобы пометить каждый набор и мозг одним и тем же именем. С помощью наклейки или кусочка ленты и маркера четкое обозначение Brain поможет учащимся, когда им понадобится подключить VEX GO Brain к своим устройствам.
- Вы сможете переименовать мозг с помощью приложения VEX Classroom, так что вы сможете выбрать любое имя, которое вам нравится, или использовать имена учеников, если вы знаете группы, которые вы будете назначать. (Читайте дальше, чтобы узнать больше о приложении VEX Classroom).
Зарядите свою батарею
Каждый комплект с хранилищем содержит аккумулятор VEX GO и зарядное устройство. Зарядный кабель может не находиться в коробке для хранения деталей, но он будет включен в коробку, в которой поставляется ваш заказ. Вам следует зарядить аккумулятор, чтобы он был готов к использованию. Прочитайте статью « Использование батареи VEX GO Библиотека VEX» в качестве руководства по зарядке батареи и узнайте, что означают различные индикаторы.
Использование VEXcode GO
Наконец, вам понадобится доступ к VEXcode GO, интерфейсу блочного кодирования, используемому с VEX GO, и приложению VEX Classroom. VEXcode GO можно загрузить и установить на устройство или запустить через браузер.
Чтобы установить VEXcode GO или получить доступ к ссылке в браузере, посетите code.vex.com и выберите «Загрузить».
Затем выберите кнопку, соответствующую вашему устройству (или вариант браузера), и загрузите приложение на свое устройство.
Примечание. VEXcode GO — это интерфейс, который учащиеся будут использовать для кодирования своих роботов VEX GO, поэтому его необходимо будет установить или получить к нему доступ через браузер на каждом из устройств учащихся, которые будут использоваться с VEX GO. в твоем классе.
Загрузите приложение VEX Classroom
Чтобы установить приложение VEX Classroom, посетите App Store на своем устройстве и выполните поиск по запросу «VEX Classroom». Загрузите приложение VEX Classroom.
Примечание: Приложение VEX Classroom ТОЛЬКО предназначено для использования учителем, поэтому его следует устанавливать только на устройство или смартфон учителя.
Дополнительную информацию о функциях приложения VEX Classroom и о том, как его использовать, см. в статье Использование приложения VEX Classroom Библиотека VEX.
