Получив комплект VEX GO, вы можете сделать несколько вещей, чтобы организовать себя и начать работу. В этой статье будут рассмотрены основы распаковки вашего комплекта и подготовки к использованию VEX GO со своими учениками.
На переднем плане — два открытых набора VEX GO с тремя различными вариантами сборки роботов.
Организуйтесь
Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, как вы собираетесь организовать предметы и пространство VEX GO в своем классе. Потратив время на предварительную сортировку и организацию своего комплекта, вы и ваши ученики сможете быстрее и проще находить детали, чтобы начать сборку, а также очищать свои материалы VEX GO, когда они разбирают свои сборки в конце лабораторной работы. Каждый класс уникален, но вот несколько советов по организации пространства, которые помогут вам обустроить пространство:
  • Маркируйте все  – независимо от того, какие контейнеры вы решите использовать для своих материалов, если учащиеся смогут легко определить, куда идут дела, ваша организация со временем станет более устойчивой и успешной. Наклейте этикетку с названием или категорией предметов или с изображениями этих предметов где-нибудь на контейнере, где его нельзя будет переместить.
    • Распечатайте лист Parts Locator Sheet с веб-сайта VEX GO, чтобы увидеть, как маркируется решение для хранения данных, и используйте изображения из него для своей собственной организации.
  • Запечатайте мелкие детали Штыри и стойки можно легко потерять, если они будут держаться неплотно. Используйте коробку с закрывающейся крышкой, чтобы хранить булавки и предотвратить их рассыпание или потерю.
  • Цветовой код — учащиеся начальной школы могут легко сортировать и упорядочивать предметы по цветам, и вы можете обнаружить, что сортировка частей комплекта по цветовой гамме хорошо подходит для использования в вашем классе. В инструкциях по сборке каждая деталь будет обозначена цветом, поэтому учащиеся также смогут использовать ее для поиска деталей.
  • Используйте старые органайзеры и контейнеры повторно — сейчас прекрасное время, чтобы найти хорошее применение этим старым органайзерам! Если вы храните комплект VEX GO в помещении типа учебного центра, вам могут подойти лотки с множеством секций. Булавки также можно хранить в небольших баночках. Наборы можно легко убирать и убирать, а детали раскладывать по старым пеналам.
  • Будьте прозрачными — прозрачные контейнеры облегчают учащимся быстрый поиск предметов. Если возможно, используйте как можно больше прозрачных контейнеров.
Вы можете сделать это самостоятельно и представить его своим ученикам, уже организованным и готовым к использованию. Или вы можете маркировать контейнеры и сортировать материалы вместе с учениками. Это может занять больше времени, но для студентов это хороший способ взять на себя ответственность за организацию и познакомиться с названиями произведений.
Зарядите аккумулятор
После того, как все детали комплекта собраны, вам следует зарядить батарею VEX GO, чтобы она была готова к использованию. Прочитайте статью « Использование батареи VEX GO Библиотека VEX» в качестве руководства по зарядке батареи и узнайте, что означают различные индикаторы.
Аккумулятор GO с подключенным зарядным кабелем и символом заряженного аккумулятора, демонстрирующим, как заряжается аккумулятор GO.
Использование VEXcode GO
Наконец, вам понадобится доступ к VEXcode GO, интерфейсу блочного кодирования, используемому с VEX GO, и приложению VEX Classroom. VEXcode GO можно загрузить и установить на устройство или запустить через браузер.
Чтобы установить VEXcode GO или получить доступ к ссылке в браузере, посетите code.vex.com и выберите «Загрузить».
Ссылка для скачивания VEXcode GO.
Затем выберите кнопку, соответствующую вашему устройству (или вариант браузера), и загрузите приложение на свое устройство.
Примечание. VEXcode GO — это интерфейс, который учащиеся будут использовать для кодирования своих роботов VEX GO, поэтому его необходимо будет установить или получить к нему доступ через браузер на каждом из устройств учащихся, которые будут использоваться с VEX GO. в твоем классе.
Загрузите приложение VEX Classroom
Чтобы установить приложение VEX Classroom, посетите App Store на своем устройстве и выполните поиск по запросу «VEX Classroom». Загрузите приложение VEX Classroom.
Значок приложения VEX Classroom.
Примечание: Приложение VEX Classroom ТОЛЬКО предназначено для использования учителями, поэтому его можно установить только на устройство или смартфон учителя.
Дополнительную информацию о функциях приложения VEX Classroom и о том, как его использовать, см. в статье Использование приложения VEX Classroom Библиотека VEX.
