Приложение VEX Classroom — это полезный инструмент, позволяющий быстро приступить к работе. Приложение можно использовать для легкого обновления прошивки GO Brain, включая обновление нескольких мозгов робота одновременно. Вы также можете использовать его для переименования GO Brains, мониторинга срока службы батареи и данных датчиков в режиме реального времени!
Перейдите в магазин приложений вашего устройства и найдите «VEX Classroom», чтобы загрузить приложение, если вы еще этого не сделали.
Примечание: Приложение VEX Classroom доступно на следующих платформах:
- Apple App Store — iPad, iPhone, iPod Touch
- Google Play Store — телефоны и планшеты Android
- Amazon Appstore - Планшеты Amazon Fire
Начиная
Когда вы откроете приложение VEX Classroom, вы увидите изображение полковника Джо, объясняющего цели приложения.
Чтобы начать, выберите «Сканировать роботов/программистов».
Обновление прошивки GO Brain
Прошивку одного или нескольких GO Brains можно обновить одновременно с помощью приложения VEX Classroom.
Дополнительную информацию о том, как обновить VEX GO с помощью приложения VEX Classroom, см. в статье Обновление VEX GO с помощью приложения VEX Classroom.
Переименование GO Brain
Чтобы переименовать GO Brain, выберите Brain, который необходимо переименовать.
Появится список опций. Выберите «Переименовать».
Появится приглашение ввести новое имя Мозга.
Введите новое имя Мозга. Обратите внимание, что принимаются только буквы, цифры и пробелы. Имена ограничены 7 символами, любые символы выше 7 будут автоматически удалены. После завершения выберите «ОК».
После этого отобразится новое имя.
Поиск GO Brain
GO Brain можно найти с помощью приложения. Функция определения местоположения идентифицирует конкретный мозг, делая кнопку в верхней части мозга желтой.
Чтобы найти GO Brain, выберите мозг, который нужно найти.
Появится список опций. Выберите «Найти».
Значок и имя GO Brain в приложении будут мигать желтым цветом.
Как только нужный мозг GO будет найден, кнопка на его верхней части станет желтой, как показано на этой анимации.
После завершения локации имя и значок Мозга в приложении станут зелеными, а кнопка над Мозгом останется постоянно зеленой.
Мониторинг срока службы батареи
Состояние каждой батареи GO Brain указано в списке. Это можно использовать для мониторинга срока службы батареи одного или нескольких GO Brains в пределах досягаемости.
Обратите внимание, что срок службы батареи не появится, если Brain не обновлен.
Мониторинг данных датчиков
Чтобы просмотреть данные датчиков конкретного робота, выберите мозг этого робота.
Информация об устройстве сообщает значения датчиков GO Robot в режиме реального времени. Выберите «Показать информацию об устройстве».
Появится таблица, отображающая информацию об устройстве для выбранного модуля Brain.
Данные по каждому подключенному устройству отображаются в столбце «Чтение». Эту информацию можно использовать, чтобы увидеть, как работают эти устройства, и она может оказаться полезной при устранении неполадок. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей Использование приложения VEX Classroom для устранения неполадок вашего робота GO Robot.
Чтобы скрыть информацию об устройстве, нажмите кнопку «Скрыть информацию об устройстве».
Доступ к справке в приложении VEX Classroom
Доступ к функции «Справка» в приложении «Класс» можно получить с заставки, а также с экрана сканирования, выбрав «Справка».
Функция «Справка» предоставит вам ссылки на статьи, содержащие дополнительную информацию. Выберите нужную статью.
Будет отображена выбранная статья из библиотеки VEX. Чтобы вернуться в приложение VEX Classroom, перейдите на главный экран вашего устройства, а затем в приложение Classroom.
Чтобы вернуться к экрану сканирования из функции справки, выберите «Назад».
