Использование двигателя с мозгом позволяет оживить систему VEX GO с помощью программирования.
Используйте двигатель с мозгом
Использование Motor с Brain позволяет вам программировать двигатель с помощью VEXcode GO.
Подключите двигатель к мозгу, вставив кабель двигателя в один из четырех интеллектуальных портов на мозге.
Убедитесь, что кабель двигателя полностью вставлен в интеллектуальный порт на мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Чтобы управлять двигателем с помощью Мозга, убедитесь, что двигатель и батарея к Мозгу.
Затем запрограммируйте двигатель с помощью VEXcode GO. Просмотрите статью Настройка манипулятора робота чтобы узнать больше о блоках из категории «Движение» в VEXcode GO.
