Загрузка проекта блоков VEXcode V5 на iPad
Загрузить и запустить проект с помощью VEXcode V5 можно всего за четыре шага.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным значком слота между кнопкой «Учебные пособия» и полем «Название проекта».
Сначала , а затем выберите, в какой слот V5 Brain его следует загрузить.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенными значками «Brain» и «Download». Значок «Мозг» зелёный, а значки «Загрузка» и «Запуск» белые, что указывает на подключение «Мозга».
Далее Brain и убедитесь, что его значок зеленый, а другие значки — белые.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Затем выберите «ЗАГРУЗИТЬ», чтобы загрузить проект в выбранный слот V5 Brain.
Примечание. Значки «Загрузить» и «Выполнить» на короткое время станут серыми, пока загрузка не завершится.
При загрузке VEXcode V5 появляется сообщение: «Загрузка, качество соединения отличное 100». Внизу отображается индикатор выполнения, показывающий, что загрузка еще не завершена.
Следите за индикатором выполнения, чтобы узнать, когда загрузка проекта будет завершена.
Примечание: Индикатор выполнения исчезнет после завершения загрузки проекта.
На изображении показан V5 Brain с запущенным пользовательским проектом, на экране которого выведено слово Hello.
Наконец, запустите проект на V5 Brain.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Запуск» выделен между значками «Загрузка» и «Остановка».
Выберите «ЗАПУСК», чтобы запустить проект с панели инструментов.
Примечание. Запуск проекта с панели инструментов приведет к повторной загрузке проекта перед его запуском.
На экране V5 Brain в главном меню отображается выделенная пользовательская программа под названием VEXcode Project.
Или отключите робота от компьютера и запустите проект, выбрав его в V5 Brain.
На экране V5 Brain в главном меню отображается выделенный значок меню «Программы».
Примечание: На экране главного меню отображаются только слоты 1, 2 и 3. Для проектов, загружаемых в слоты 4–8, сначала выберите папку «Программы».
