Использование датчиков GO позволяет частям системы VEX GO взаимодействовать с окружающим миром. Датчики GO включают в себя электромагнит, глазной датчик и светодиодный бампер.
Электромагнит
Как подключить электромагнит к мозгу?
Подключите электромагнит к мозгу, вставив кабель электромагнита в один из четырех интеллектуальных портов на мозге.
Убедитесь, что кабель электромагнита полностью вставлен в интеллектуальный порт на головном мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Как я могу использовать Электромагнит с моей системой VEX GO?
Электромагнит можно использовать для поднятия и падения дисков.
Чтобы управлять электромагнитом с помощью мозга, убедитесь, что электромагнит и батарея к.
Затем запрограммируйте Электромагнит с помощью VEXcode GO. Просмотрите статьи Robot Config чтобы узнать больше о блоках из категории «Магнит» в VEXcode GO.
Датчик глаза
Как подключить датчик глаза к мозгу?
Найдите сине-зеленый порт датчика глаза на мозге.
Подключите датчик глаза к мозгу, вставив сине-зеленый кабель датчика глаза в сине-зеленый порт датчика глаза на мозге.
Убедитесь, что сине-зеленый кабель датчика глаза полностью вставлен в сине-зеленый порт датчика глаза на мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вошел в порт.
Для правильной работы датчик глаза необходимо подключить к Brain перед включением Brain. Если датчик глаза прикреплен или снят после того, как питание Brain уже включено, необходимо выключить и включить питание Brain (выключить, а затем снова включить), чтобы датчик глаза работал правильно.
Как я могу использовать датчик глаза с моей системой VEX GO?
Датчик глаза можно использовать для определения близости объекта и, если да, определения цвета этого объекта.
Чтобы управлять датчиком глаза с помощью мозга, убедитесь, что датчик глаза и батарея к мозгу.
Затем запрограммируйте датчик глаза с помощью VEXcode GO. Просмотрите статьи Robot Config чтобы узнать больше о блоках из категории «Датчики» в VEXcode GO.
Светодиодный бампер
Как подключить светодиодный бампер к мозгу?
Подключите светодиодный бампер к мозгу, вставив кабель светодиодного бампера в один из четырех интеллектуальных портов на мозге.
Убедитесь, что кабель светодиодного бампера полностью вставлен в интеллектуальный порт на мозге. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вставлен в интеллектуальный порт.
Как я могу использовать светодиодный бампер с моей системой VEX GO?
Светодиодный бампер можно использовать в качестве переключателя для запуска действий при нажатии. Например, светодиодный бампер можно использовать для запуска трансмиссии при нажатии.
Светодиодный бампер также можно использовать для отображения красного, зеленого или бесцветного цвета (выключено).
Чтобы управлять светодиодным бампером с помощью Brain, убедитесь, что светодиодный бампер и аккумулятор к Brain.
Затем запрограммируйте светодиодный бампер с помощью VEXcode GO. Просмотрите статьи Robot Config чтобы узнать больше о блоках из категорий «Sensing» и «Looks» в VEXcode GO.
