Батарея обеспечивает питание всех двигателей, датчиков и мозга для работы.
Зарядка аккумулятора
Чтобы зарядить батарею, подключите ее к источнику питания с помощью кабеля USB-C, входящего в комплект VEX GO.
Примечание: каждый комплект VEX GO поставляется с зарядным кабелем USB-C, но только комплект VEX GO Classroom поставляется с адаптером переменного тока.
Индикаторы на аккумуляторе
Сбоку от аккумулятора имеются два индикатора, указывающие его состояние.
Нажатие кнопки рядом с индикаторами на аккумуляторе отобразит текущий статус.
Два зеленых индикатора указывают на то, что аккумулятор полностью заряжен (75–100%).
Один зеленый свет указывает на то, что аккумулятор частично заряжен (25–75%).
Один красный индикатор указывает на низкий заряд аккумулятора (0–25%).
Когда аккумулятор активно заряжается
Два зеленых индикатора указывают на то, что аккумулятор полностью заряжен.
Один красный индикатор указывает на то, что аккумулятор активно заряжается, но не полностью заряжен.
Примечание: хотя один красный индикатор указывает на то, что аккумулятор активно заряжается, это не обязательно означает, что уровень заряда аккумулятора равен 0%. Чтобы увидеть текущий уровень заряда батареи, отсоедините аккумулятор от зарядного устройства и нажмите кнопку рядом с световыми индикаторами. Вы по-прежнему можете использовать батарею, пока она заряжена.
Подключение аккумулятора
Батарея может быть подключена к мозгу или переключателю для питания двигателей и датчиков.
Чтобы подключить батарею к мозгу, ознакомьтесь со статьей Использование VEX GO Brain.
Чтобы подключить аккумулятор к коммутатору, найдите оранжевый порт аккумулятора на коммутаторе.
Подключите аккумулятор к коммутатору, вставив оранжевый кабель аккумулятора в оранжевый порт аккумулятора на коммутаторе.
Убедитесь, что оранжевый кабель аккумулятора полностью вставлен в оранжевый порт аккумулятора на коммутаторе. Звук щелчка гарантирует, что кабель полностью вошел в порт.
Срок службы батареи
Для полной зарядки аккумулятора требуется около 3,5 часов.
Батарея рассчитана примерно на один учебный день.
Уровень заряда батареи можно проверить в VEXcode GO, выбрав значок «Мозг» на панели инструментов.
