Понимание информационной панели в VEXcode VR
Панель инструментов — это функция виртуальной игровой площадки для VEXcode VR. В окне информационной панели отображаются все значения датчиков робота VEXcode VR, которые полезно использовать при выполнении действий VEXcode VR.
Как открыть/закрыть панель управления
Меню панели управления с параметрами проекта для переименования, сохранения, загрузки или создания нового проекта.
Нажмите кнопку «Панель мониторинга» в правом нижнем углу окна «Игровая площадка», чтобы открыть панель мониторинга.
Панель управления с расширенным разделом «Игровая площадка», отображающая инструменты программирования и элементы управления роботом.
Панель мониторинга появится в окне Playground.
Расширенное меню панели управления, отображающее подробную информацию о проекте, элементы управления устройством и настройки в VEXcode VR.
Нажмите кнопку «Панель мониторинга» в правом нижнем углу окна «Игровая площадка», чтобы закрыть панель мониторинга.
Как использовать кнопку сброса
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы перезапустить симуляцию VR-робота.
Нажмите кнопку «Сброс» в левом нижнем углу окна «Игровая площадка», чтобы вернуть робота VR в исходное положение на игровой площадке.
Как отслеживать значение бортовых датчиков
Курс трансмиссии
Интерфейс VEXcode VR, отображающий панель управления, интерактивную среду, панель инструментов блоков и элементы управления проектом для программирования виртуального робота.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть заголовок трансмиссии. Для получения дополнительной информации о блоке заголовкаDrive. Справочную информацию.
Вращение трансмиссии
VR-интерфейс VEXcode, отображающий панель управления, рабочее пространство для программирования, игровую площадку и элементы управления роботом.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть вращение трансмиссии. Для получения дополнительной информации о блокеВращение привода. Справочную информацию.
Передний глаз
Панель управления VEXcode VR, отображающая игровую площадку, элементы управления роботом и рабочее пространство для программирования.
Откройте панель мониторинга, чтобы увидеть передний глаз робота VR. Передний глаз может определить, существует ли объект, и если да, то какого он цвета. Более подробную информацию о переднем глазе можно найти в статье « Характеристики робота VEX VR - VEXcode VR».
Нижний глаз
Панель управления с выделенным датчиком «Взгляд вниз» в разделе «Функции игровой зоны».
Откройте панель управления, чтобы просмотреть вид нижнего глаза на роботе VR. Нижний глаз может определить, существует ли объект, и если да, то какого он цвета. Для получения дополнительной информации о Down Eye ознакомьтесь со статьей« Характеристики робота VEX VR — VEXcode VR».
Местоположение Х
Панель управления VEXcode VR, демонстрирующая игровую площадку, элементы управления роботом и расположение рабочего пространства для программирования.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть местоположение робота VR по координате X. Для получения дополнительной информации о позицииблока. Справочную информацию или статью Система координат игровой площадки - VEXcode VR.
Местоположение Y
Панель управления, отображающая игровую площадку, элементы управления роботом и рабочее пространство для программирования в VEXcode VR.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть местоположение робота VR по координате Y. Для получения дополнительной информации о позицииблока. Справочную информацию или статью Система координат игровой площадки - VEXcode VR.
Угол расположения
Поля на панели управления для установки координат X, Y и направления виртуального робота в VEXcode VR.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть угол расположения робота VR. Для получения дополнительной информации о блоке угла положения. Справочную информацию.
Расстояние
Панель управления, отображающая показания датчиков расстояния VR-робота и инструменты измерения.
Откройте панель мониторинга, чтобы просмотреть расстояние, которое проходит VR-робот. Для получения дополнительной информации о блокеdistance. Справочную информацию.
Как пользоваться камерой
Верхняя камера
Вид сверху с виртуальной камеры, показывающий положение VR-робота на игровой площадке.
Откройте панель управления и нажмите кнопку «Верхняя камера» в правом нижнем углу окна игровой площадки. Верхняя камера — это вид всей карты сверху.
Панель управления с окном «Игровая площадка», статусом робота и инструментами управления в VEXcode VR.
Затем верхняя камера показывает вид сверху.
Камера погони
Панель управления, отображающая вид с камеры слежения, отслеживающей VR-робота на игровой площадке.
Откройте панель управления и нажмите кнопку «Преследовать камеру» в правом нижнем углу окна игровой площадки. Камера погони представляет собой вид «за роботом» и является видом по умолчанию при запуске окна «Игровая площадка».
