Загрузка и сохранение проекта VEXcode VR на iPad
Проект можно загрузить и сохранить в VEXcode VR несколькими способами.
Загрузить существующий проект
Опция загрузки в меню VEXcode VR на iPad
Загрузите существующий проект, выбрав Загрузить с вашего устройства» в меню «Файл».
Выберите опцию «Файлы» в меню «Загрузка», чтобы открыть проект VEXcode VR на iPad.
Выберите Выберите файл.
Файл проекта VEXcode VR находится в папке «Загрузки» на iPad и готов к открытию.
Используйте интерфейс iPad для навигации и открытия существующего проекта. VEXcode VR позволит вам открывать только файлы с расширением .vrblocks.
Открыть пример проекта
В меню проекта VEXcode VR есть опция «Сохранить на ваше устройство».
Откройте пример проекта, выбрав Открыть примеры в меню Файл.
Чтобы узнать больше об использовании примеров проектов в VEXcode VR, просмотрите эту статью.
Переименование проекта
Меню VEXcode VR на iPad отображает параметры «Загрузить с устройства» и «Сохранить на устройство».
Чтобы переименовать проект, выберите окно «Имя проекта».
Диалоговое окно «Сохранить проект» с полем «Название проекта» на iPad
Выберите текстовое поле, чтобы изменить название проекта. Вы сможете выбрать Сохранитьтолько после изменения имени проекта.
Выберите Сохранить, чтобы переименовать проект.
Меню «Загрузить и сохранить» отображает параметры для загрузки с устройства и сохранения на устройство или в приложение «Файлы».
После сохранения название проекта будет изменено на новое.
Важно: В Safari отсутствует поддержка автосохранения. Вам необходимо вручную сохранить изменения названия вашего проекта, чтобы предотвратить потерю данных.
Сохранить с помощью меню «Файл»
В меню проекта выберите пункт «Сохранить на ваше устройство».
Откройте меню «Файл» и выберите Сохранить на устройстве».
iPad предлагает разрешить загрузку при сохранении проекта VEXcode VR.
Появится уведомление и подтвердит ваше желание загрузить проект. Выберите Загрузить для подтверждения.
Меню, отображающее параметры «Загрузить блоки с вашего устройства» и «Сохранить на ваше устройство» в VEXcode VR на iPad.
После успешной загрузки проекта на панели инструментов Safari появится значок загрузки.
Важно: В Safari отсутствует поддержка автосохранения. Вам необходимо вручную сохранять проект после каждого изменения, чтобы предотвратить потерю данных.
Распространенные проблемы при загрузке/сохранении
Параметры «Загрузка» и «Сохранение» в меню «Файл VEXcode VR» на iPad.
Распространенная проблема при использовании файлов проекта VEXcode (.vrblocks) — попытка выбрать файл .vrblocks , который будет открыт непосредственно операционной системой.
Если вы попытаетесь открыть файл проекта VEXcode ()нажав на него, он откроется на пустой текстовой странице.
Меню «Загрузка и сохранение» отображает параметры для открытия или сохранения проекта VEXcode VR на iPad.
Все файлы проекта VEXcode VR (.vrblocks) можно ТОЛЬКО открыть в VEXcode VR. Для получения дополнительной информации просмотрите раздел Загрузка существующего проекта этой статьи.
