Загрузка и сохранение проекта VEXcode VR на Android
Проект можно загрузить и сохранить в VEXcode VR несколькими способами.
Примечание: Из-за ограничений браузера разные веб-браузеры будут отображать разные параметры сохранения и загрузки. Обязательно следуйте инструкциям, относящимся к вашему браузеру. Не нашли свой браузер в списке? Убедитесь, что ваш браузер поддерживает VEXcode VR здесь.
Загрузите существующий проект
Гугл Хром
Меню «Файл» содержит параметры для загрузки проекта с вашего устройства или сохранения проекта на ваше устройство.
Откройте существующий проект, выбрав Загрузить с вашего устройства» в меню «Файл».
Если вы еще не предоставили своему веб-браузеру разрешения на доступ к файлам на вашем устройстве, вам может быть предложено предоставить эти разрешения.
Выберите РАЗРЕШИТЬ , чтобы предоставить эти разрешения.
В меню Android в VEXcode VR отображаются параметры «Загрузить с устройства» и «Сохранить на устройство».
Выберите файлов.
Файл проекта VEXcode VR сохранен в папке «Загрузки» Android.
Используйте интерфейс Android для навигации и открытия существующего проекта. VEXcode VR позволит вам открывать только файлы с расширением .vrblocks.
Microsoft Эдж
В меню проекта выберите пункт «Сохранить на ваше устройство».
Используйте интерфейс Android, чтобы перейти к существующему проекту и выбрать его для открытия. VEXcode VR позволит вам открывать только файлы с расширением .vrblocks.
Firefox
Меню проекта с параметрами загрузки или сохранения на ваше устройство.
Шелковый браузер
В меню проекта VEXcode VR есть опция «Сохранить на ваше устройство».
Откройте пример проекта
Примеры меню открываются в VEXcode VR на Android
Откройте пример проекта, выбрав Открыть примеры в меню Файл.
Чтобы узнать больше об использовании примеров проектов в VEXcode VR, просмотрите эту статью.
Переименование проекта
Меню «Загрузка и сохранение» в VEXcode VR на Android отображает параметры для открытия или сохранения проекта.
Чтобы переименовать проект, выберите окно «Имя проекта».
В диалоговом окне сохранения проекта выберите имя файла Robot Drive и пункт «Сохранить».
Выберите текстовое поле, чтобы изменить название проекта. Вы сможете выбрать Сохранитьтолько после изменения имени проекта.
Выберите Сохранить, чтобы переименовать проект.
В меню VEXcode VR на Android отображаются параметры «Загрузить с устройства» и «Сохранить на устройство».
После сохранения название проекта будет изменено на новое.
Важно: Автосохранение не поддерживается на мобильных устройствах. Вам необходимо вручную сохранить свой проект, чтобы сохранить все изменения имени.
Сохранить с помощью меню «Файл»
Гугл Хром
Меню VEXcode VR с опциями «Загрузить с устройства» и «Сохранить на устройство» на Android.
Откройте меню «Файл» и выберите Сохранить на устройстве».
Перед закрытием проекта VEXcode VR появится запрос на сохранение или отмену изменений.
Если вы еще не предоставили своему интернет-браузеру разрешения на загрузку файлов на ваше устройство, вам может быть предложено предоставить эти разрешения. ВыбратьПродолжить.
Уведомление Android, подтверждающее сохранение файла проекта VEXcode VR в папку «Загрузки».
Появится уведомление о загрузке, сообщающее, что ваш проект сохранен в папке «Загрузки» на устройстве Android.
ВыберитеОткрыть , чтобы перейти непосредственно в папку «Загрузки» на вашем устройстве.
Меню VEXcode VR на Android отображает опцию «Сохранить на ваше устройство».
В папке «Загрузки» вы увидите файл с расширением .vrblocks. Это означает, что ваш проект успешно сохранен.
Важно: Автосохранение не поддерживается на мобильных устройствах. Вам необходимо вручную сохранить свой проект, чтобы сохранить все изменения.
Microsoft Эдж
Сохраните проект VEXcode VR на устройство Android.
Приложение для загрузки Android предложит сохранить файл проекта VEXcode VR локально.
При появлении запроса на сохранение проекта выберите Загрузить.
Android запросит подтверждение о выходе со страницы перед открытием VEXcode VR.
Появится уведомление о загрузке, сообщающее, что ваш проект сохранен.
Выберите Подробности, чтобы увидеть, где был сохранен ваш проект.
Опция меню «Проект» для сохранения проекта VEXcode VR на ваше устройство Android.
Вы увидите файл с расширением .vrblocks. Это означает, что ваш проект успешно сохранен.
Firefox
В меню VEXcode VR на Android есть опция «Сохранить на ваше устройство».
При появлении запроса на сохранение проекта выберитеЗагрузить.
Появится уведомление о загрузке, сообщающее о том, что ваш проект сохранен.
Шелковый браузер
Кнопка меню в VEXcode VR на Android
Выбранный файл проекта VEXcode VR в приложении «Файлы» для Android.
Распространенная проблема при загрузке/сохранении
Меню VEXcode VR, отображающее параметры загрузки или сохранения проекта на устройстве Android.
Распространенная проблема при использовании файлов проекта VEXcode (.vrblocks) — попытка выбрать файл .vrblocks , который будет открыт непосредственно операционной системой.
Если вы попытаетесь открыть файл проекта VEXcode ()нажав на него, появится это сообщение об ошибке.
Меню VEXcode VR отображает параметры для загрузки или сохранения проекта на вашем устройстве.
Все файлы проекта VEXcode VR (.vrblocks) можно ТОЛЬКО открыть в VEXcode VR. Для получения дополнительной информации просмотрите раздел Загрузка существующего проекта этой статьи.
