Проект можно загрузить и сохранить в VEXcode VR несколькими способами.
Примечание: Из-за ограничений браузера разные веб-браузеры будут отображать разные параметры сохранения и загрузки. Обязательно следуйте инструкциям, относящимся к вашему браузеру. Не нашли свой браузер в списке? Убедитесь, что ваш браузер поддерживает VEXcode VR здесь.
Проверьте совместимость с функцией автосохранения
Совместимость браузеров с функцией автосохранения различается. Чтобы определить, поддерживает ли ваш браузер эту функцию, выполните следующие действия:
Выберите название проекта.
Если веб-браузер поддерживает автосохранение, будет указано Браузер с поддержкой автосохранения.
Если автосохранение доступно, VEXcode автоматически сохранит все изменения после открытия или первоначального сохранения проекта на вашем компьютере.
Если веб-браузер не поддерживает автосохранение, он скажет Автосохранение недоступно.
Если автосохранение недоступно, вам придется вручную сохранять проект после каждого изменения, чтобы предотвратить потерю данных.
Ознакомьтесь с разделом «Сохранение с помощью меню «Файл»» этой статьи, чтобы узнать, как сохранить свой проект.
Открыть существующий проект
Google Chrome или Microsoft Edge
Откройте существующий проект, выбрав Открыть в меню Файл.
Используйте интерфейс macOS для навигации и открытия существующего проекта. VEXcode VR позволит вам открывать только файлы с расширением .vrblocks.
Firefox или Safari
Откройте существующий проект, выбрав Загрузить с вашего устройства» в меню «Файл».
Откройте пример проекта
Откройте пример проекта, выбрав Открыть примеры в меню Файл.
Подробнее об использовании примеров проектов в VEXcode VR можно узнать в этой статье.
Переименование проекта
Чтобы переименовать проект, выберите окно «Имя проекта».
Текст внутри окна «Название проекта» будет выделен. Введите новое название вашего проекта.
После изменения имени проекта кнопка Сохранить станет активной.
Выберите Сохранить , чтобы применить новое имя к вашему проекту.
Выберите, где вы хотите сохранить свой проект, а затем нажмите Сохранить.
Индикатор автосохранения справа от названия проекта теперь изменится на Сохранено.
Теперь при выборе окна «Имя проекта» кнопкаСохранить изменится на кнопкуСохранить как.
Firefox
Чтобы переименовать проект, выберите окно «Название проекта».
После изменения названия проекта кнопка Сохранить станет активной. ВыберитеСохранить , чтобы применить новое имя к вашему проекту.
Название проекта изменится в верхней части проекта.
Важно: Firefox не поддерживает автосохранение. Изменения названия проекта не будут сохранены, пока вы вручную не сохраните проект на своем устройстве.
Сафари
После изменения текста в текстовом поле кнопкаСохранить станет активной. ВыберитеСохранить , чтобы применить новое имя к вашему проекту.
Важно: Safari не поддерживает автосохранение. Изменения названия проекта не будут сохранены, пока вы вручную не сохраните проект на своем устройстве.
Сохранить с помощью меню «Файл»
Откройте меню Файл и выберите Сохранить илиСохранить как.
Ваш файл будет сохранен в выбранном месте.
Firefox
Откройте меню «Файл» и выберите Сохранить на устройстве».
Уведомление о сохранении появится в верхней части браузера.
Ваш файл будет сохранен в месте загрузки по умолчанию.
Важно: Firefox не поддерживает автосохранение. Любые изменения в проекте не будут сохранены, пока вы вручную не сохраните проект на своем устройстве.
Сафари
Уведомление о загрузке появится в верхней части браузера.
Важно: Safari не поддерживает автосохранение. Любые изменения в проекте не будут сохранены, пока вы вручную не сохраните проект на своем устройстве.
Распространенная проблема при загрузке/сохранении
Распространенной проблемой при использовании файлов проектов VEXcode является попытка выбрать проект, который будет открыт непосредственно операционной системой.
Для корректного открытия этих файлов любые файлы VEXcode VR должны быть открыты в VEXcode VR.
