Что означает "Конфигурация"?
Перед запуском программы VEXcode Pro V5 пользователь должен сначала настроить программу в соответствии с физической структурой робота V5. Пользователь должен указать, как двигатели подключаются к сборке (к каким портам они подключаются на V5 Brain). Это позволяет программе правильно направлять эти двигатели для выполнения желаемых действий.
Для получения дополнительной информации о настройке робота V5 обратитесь к следующим статьям:
Как открыть примеры проектов — VEXcode Pro V5
Как настроить трансмиссию-VEXcode Pro V5
Синтаксис и конфигурация робота VEXcode Pro V5
Чтобы понять синтаксис VEXcode Pro V5 в отношении конфигурации робота, давайте рассмотрим простой проект, который продвигает робота вперед.
// ---- НАЧАЛО НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ VEXCODE ----
// Конфигурация робота:
// [Имя] [Тип] [Порт(ы)]
// Привод 2, 4
// Контроллер
// ---- КОНЕЦ НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВ VEXCODE ----Настроенные устройства-Список устройств записывается в виде комментария над кодом. Комментарий — это аннотация, которую пользователь может добавить к коду для документирования информации, на которую пользователь захочет сослаться позже. Комментарии начинаются с // , чтобы робот V5 распознавал и игнорировал их при запуске программы. Каждый раз, когда устройство добавляется в конфигурацию робота, оно появляется в этом списке. В списке указано устройство, его тип и порты, к которым оно подключено в Brain.
Дополнительную информацию о добавлении устройства в конфигурацию робота см. в следующих статьях:
Как настроить интеллектуальные двигатели VEX V5 — VEXcode Pro V5
Как настроить контроллер VEX V5 — VEXcode Pro V5
Как настроить трансмиссию — VEXcode Pro V5
Как настроить 3-проводные устройства VEX — VEXcode Pro V5
Как настроить трансмиссию (без гироскопического датчика) — VEXcode Pro V5
Конфигурация робота: датчик технического зрения — VEXcode Pro V5
