Установка VEXcode V5 в Windows
Для начала VEXcode V5 , если вы этого еще не сделали.
Значок установщика VEXcode V5, как показано после его загрузки для Windows.
Выберите значок установщика VEXcode V5, чтобы начать установку.
Всплывающее окно установки VEXcode V5 с сообщением «Удаление старой версии VEXcode V5». Кнопка «ОК» ниже выделена.
Если на компьютере установлена предыдущая версия VEXcode V5, установщик сначала удалит старую версию VEXcode. Выберите ОК.
Примечание: Возможно, вам придется предоставить приложению разрешение на внесение изменений на вашем компьютере.
Окно установки VEXcode V5, отображающее лицензионное соглашение с конечным пользователем. Кнопка «Я согласен» ниже выделена.
Появится лицензионное соглашение. После прочтения лицензионного соглашения выберитеЯ согласен.
В окне установки VEXcode V5 отображаются параметры установки, позволяющие выбрать, устанавливать ли приложение только для текущего пользователя или для всех пользователей. Кнопка «Установить» ниже выделена.
Выберите кнопку установки установщика, чтобы выбрать, будет ли он установлен только для текущего пользователя или для всех пользователей компьютера. После выбора выберитеУстановить.
Окно установки VEXcode V5, отображающее экран завершения установки VEXcode V5. Кнопка «Готово», расположенная ниже, выделена.
Дождитесь завершения установки, затем выберитеГотово.
Значок приложения VEXcode V5 установлен в Windows.
Запустите VEXcode V5 с помощью ярлыка на рабочем столе.
Приложение VEXcode V5 установлено и запущено в Windows.
Начните работать в VEXcode V5.
Создайте новый проект чтобы начать кодирование в VEXcode V5!
