Добавление датчика зрения V5 в качестве устройства в VEXcode V5
При запуске кодирования с помощью VEXcode V5 блоки датчика зрения не будут отображаться на панели инструментов до тех пор, пока датчик зрения не будет добавлен в качестве устройства и настроен.
Добавление датчика зрения в качестве устройства
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Устройства» выделен между значками «Просмотр кода» и «Печать консоли».
Добавьте Vision Sensor как устройство, выберите значок «Устройства».
Меню «Устройства» в VEXcode V5 с выделенной кнопкой «Добавить устройство».
Выберите Добавить устройство.
Меню «Устройства VEXcode V5» после выбора кнопки «Добавить устройство». Опция «Зрение» выделена.
Выберите датчик зрения.
VEXcode V5. Выберите пункт меню «Порт», где можно выбрать конкретный порт для датчика зрения.
Выберите, к какому порту подключен датчик изображения на VEX V5 Brain. Порты, которые уже настроены для других устройств, будут недоступны.
Меню VEXcode V5 Devices после выбора Smart Port и с отображением дополнительных параметров датчика Vision Sensor. Ниже находится текстовое поле для ввода кода конфигурации датчика зрения, а также кнопки «Открыть утилиту», «Очистить конфигурацию», «Вставить конфигурацию», «Назад», «Отмена» и «Готово».
Появится окно конфигурации датчика зрения. Инструкции по настройке датчика зрения здесь.
