Включение/выключение питания — IQ Brain (2-го поколения)
2-е поколение
Выключенный Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Включи мозг
Включите Мозг, нажав кнопку «Проверить» на Мозге со вставленным аккумулятором.
Если мозг не включается, проверьте уровень заряда батареи. Если батарея не используется в течение длительного периода времени, ее необходимо разбудить, чтобы обеспечить питание мозга. Чтобы активировать батарею, нажмите кнопку проверки батареи или подключите ее к источнику питания. Дополнительную информацию о зарядке и проверке уровня заряда аккумулятора найти в этой статье из библиотеки VEX.
Включен Brain с выделенной кнопкой X.
Выключи мозг
Выключите Brain, удерживая кнопку X, пока экран Brain не станет черным.
