Ниже приведены некоторые общие рекомендации по устранению неполадок датчиков:
Шаг 1. Перейдите к разделу «Информация об устройстве» в мозге робота VEX IQ.
- Включите Мозг и перейдите в Информация об устройстве.
Шаг 2. Найдите датчик и его интеллектуальный порт.
- Включите Brain и VEX IQ Controller и запустите программу управления драйвером.
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как соединить мозг робота VEX IQ с контроллером VEX IQ для беспроводной работы».
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как использовать программу управления драйвером».
Датчик вообще работает?
- Проверьте датчик.
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как использовать программу Sensors в папке Demos».
- Если нет:
- Убедитесь, что интеллектуальные кабели полностью вставлены, нажимая их до слышимого щелчка.
- Попробуйте заменить смарт-кабели на новые.
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как подключить устройства VEX IQ к смарт-портам».
Если смарт-кабели не были вставлены полностью, а теперь они вставлены, попробуйте еще раз запустить программу управления драйвером. На дисплее Brain должно появиться надпись «Running», за которой последует таймер подсчета.
- Отображается ли на дисплее «Остановлено», «Требуется обновление» или «Обнаружена ошибка I2C»?
- Нажмите здесь , чтобы просмотреть статью «Как исправить отображаемые сообщения об ошибках на VEX IQ Brain».
