Установка VEXcode 123 на Android
Для работы VEXcode 123 на планшете Android должна быть установлена версия Android 7.0 или более поздняя. Ниже вы найдете ссылки для загрузки и установки VEXcode 123 на ваш планшет Android, а также разрешения, которые необходимо предоставить для корректной работы VEXcode 123 с вашим роботом.
Примечание: Для Android 7.0–11.0 будут отображаться разные подсказки по сравнению с Android 12.0.
Установить на планшет Android
Список VEXcode 123 в магазине Google Play с установленным приложением и выделенной кнопкой «Открыть».
После завершения установки VEXcode 123 выберитеОткрыть чтобы запустить приложение.
Запрос на доступ к местоположению VEXcode 123 после запуска приложения, в котором говорится: «VEXcode 123 запросит разрешения на доступ к местоположению для сканирования и подключения к вашим роботам 123». Для работы VEXcode 123 требуется разрешение на определение местоположения. Кнопка «Продолжить» ниже выделена.
При первом открытии VEXcode 123 появится запрос на предоставление разрешений на доступ к местоположению. Выберите Продолжить , чтобы начать предоставлять эти разрешения.
Запрос на разрешение определения местоположения от устройства Android с текстом «Разрешить VEXcode 123 доступ к местоположению этого устройства?» Кнопка «Разрешить» ниже выделена.
ВыберитеРАЗРЕШИТЬ в диалоговом окне, чтобы разрешить доступ к данным о местоположении на вашем устройстве Android.
Приложение VEXcode 123 открыто на планшете Android.
Теперь вы можете писать код в VEXcode 123.
Инструкции по управлению проектами VEXcode 123 на Android см. в разделе Открытие и сохранение проектов VEXcode 123 на Android.
Чтобы подключить робота VEX 123 к VEXcode 123, см. раздел Подключение с помощью приложения VEXcode 123 на Android.
Установить на планшет Amazon Fire
Листинг VEXcode 123 в Amazon Appstore с установленным приложением и выделенной кнопкой «Открыть».
После завершения установки VEXcode 123 выберите ОТКРЫТЬ чтобы запустить приложение.
Приложение VEXcode 123 открыто на планшете Amazon Fire.
