VEXcode IQ 4.0 представляет ряд новых функций. Это крупное обновление направлено на повышение производительности и доступности кодирования робототехники. Читайте ниже, чтобы узнать, какие новые функции доступны в VEXcode IQ 4.0!
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить новый установщик VEXcode IQ 4.0!
Блоки переключателей
Теперь доступны новые блоки Switch, которые позволяют легко перейти от блочного кодирования к текстовому программированию.
В VEXcode IQ показано, как блок переключателей перетаскивается из панели инструментов в рабочую область. Пользователь выбирает блок Switch и начинает вводить в него команду Python.
Перетаскивание блоков переключателей: Все блоки переключателей можно перетаскивать из панели инструментов и вводить в них данные напрямую.
Блок переключателей показан в рабочем пространстве VEXcode IQ. Пользователь использует функцию автокоррекции для ввода полной команды Python в блок. Команда читается как drivetrain.turn_for(LEFT, 90, DEGREES).
Вводите код Python непосредственно в проекты блоков: VEXcode позволяет вам встраивать команды Python непосредственно в ваши проекты, легко интегрируя их с другими блоками. Чтобы помочь вам писать правильный код, VEXcode также предоставляет функцию автодополнения для команд Python.
Стек блоков движения отображается в рабочем пространстве VEXcode IQ. Пользователь щелкает правой кнопкой мыши по стеку, чтобы открыть его контекстное меню, а затем выбирает опцию «Преобразовать стек в блок-переключатель». Стек из трех блоков преобразуется в один блок Switch с тремя соответствующими строками Python.
Преобразование кода: Преобразуйте целые стеки блоков в Python одним щелчком мыши.
Эта функция идеально подходит для учащихся, желающих перейти от блоков к тексту. Для получения дополнительной информации о кодировании с помощью Switch Blocks перейдите сюда.
Сохранение и загрузка в веб-версии VEXcode
Поле «Имя проекта» на панели инструментов VEXcode IQ с сообщением о сохранении, которое обновляется по мере сохранения проекта. Сначала сообщение гласит «Не сохранено», затем «Сохраняется», а затем «Сохранено».
Веб-версия VEXcode теперь автоматически сохраняет изменения проекта после его первоначального сохранения.
Другие изменения в меню «Файл»:
  • Загрузить с вашего устройства теперь изменено наОткрыть.
  • Сохранить на вашем устройстве теперь изменено наСохранить как.
  • Теперь вы также можете вручную сохранить данные с помощью кнопки Сохранить.
Пошаговое руководство по загрузке и сохранению проекта VEXcode IQ в браузере Chrome можно найти здесь.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode V5 4.0 теперь можно прочитать вслух простым щелчком правой кнопки мыши.
Эта функция доступна на всех устройствах, кроме Android.
VEXcode IQ Drive для блока отображается с открытым контекстным меню. Опции сверху вниз: «Дублировать», «Отключить блок», «Удалить блоки», «Справка по блоку», «Преобразовать блок в переключатель блока» и «Читать блок». Выделена опция «Блок чтения».
  • Настраиваемые голоса: Выбирайте из различных голосов и настраивайте скорость и высоту тона в новом меню «Инструменты».
  • Интеграция с контекстным меню: Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку, чтобы услышать его прочтение вслух.
Перейдите по ссылке для получения пошаговых инструкций по использованию функции чтения в VEXcode.
Меню инструментов
В VEXcode IQ 4.0 представлено меню «Инструменты», содержащее функции для повышения производительности и доступности.
Панель инструментов VEXcode IQ с открытым раскрывающимся меню «Инструменты». Показаны четыре параметра: «Тема», «Сочетания клавиш», «Настройки речи» и «Документация API».
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, остановки и открытия справочной документации.
Мак Окна
Панель инструментов VEXcode IQ Mac с открытым раскрывающимся меню «Инструменты» и выбранным параметром «Сочетания клавиш». Доступные сочетания клавиш отображаются во втором раскрывающемся меню справа и содержат три опции: «Запустить», «Остановить» и «Открыть справку». Каждому варианту соответствует своя горячая клавиша на клавиатуре. Горячая клавиша «Пуск» — это клавиша «Command» с клавишей «Return», горячая клавиша «Стоп» — это клавиша «Command» с клавишей «E», а горячая клавиша «Открыть справку» — это клавиша «Command» с клавишей «H». Панель инструментов Windows VEXcode IQ с открытым раскрывающимся меню «Инструменты» и выбранным параметром «Сочетания клавиш». Доступные сочетания клавиш отображаются во втором раскрывающемся меню справа и содержат три опции: «Запустить», «Остановить» и «Открыть справку». Каждому варианту соответствует своя горячая клавиша на клавиатуре. Горячая клавиша «Пуск» — это клавиша «Control» с клавишей «Enter», горячая клавиша «Стоп» — это клавиша «Control» с клавишей «E», а горячая клавиша «Открыть справку» — это клавиша «Control» с клавишей «H».
Тема высокой контрастности
Высококонтрастные темы усиливают различие между текстом и фоном, что облегчает чтение контента для пользователей с плохим зрением, дальтонизмом или другими нарушениями зрения.
По умолчанию Высокая контрастность
Проект блоков VEXcode IQ с блоками из нескольких категорий для демонстрации цветовой схемы по умолчанию. Проект VEXcode IQ block с блоками из нескольких категорий для демонстрации высококонтрастной цветовой схемы.
Настройки речи
Используя новую функцию «Блоки чтения», вы можете изменить используемый голос, скорость речи и высоту тона в этом меню.
Окно настроек речи VEXcode IQ с раскрывающимся меню для выбора голоса, двумя ползунками для изменения высоты тона и скорости и, наконец, кнопкой «Тестовый голос» для прослушивания текущих настроек голоса.
API-документация
Получите доступ к подробной документации по API, что позволит вам проще, чем когда-либо, изучать и использовать весь потенциал вашего робота VEX IQ.
Страница документации VEXcode IQ API для команды drive_for Python. Страницы API содержат пояснения, функции и примеры проектов для каждой блочной и текстовой команды.
Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт справки по API VEX.
Загрузки веб-проектов беспроводных сетей
Веб-версия VEXcode IQ теперь может подключаться по беспроводной сети к IQ (2-го поколения) Brain через контроллер IQ.
Панель инструментов VEXcode IQ с зеленым значком контроллера рядом с зеленым значком мозга. Оба значка выделены вместе.
Чтобы узнать, как по беспроводной сети загрузить проект на ваш IQ (2-го поколения) Brain, перейдите сюда.
