Подключение 6-осевого роботизированного манипулятора к VEXcode EXP на базе приложения
После того, как вы включили ваш 6-осевой роботизированный манипулятор и напрямую подключили 6-осевой роботизированный манипулятор к вашему компьютеру , манипулятор готов к подключению к VEXcode EXP.
VEXcode выдает запрос на переключение на проект VEXcode CTE после подключения модуля Arm. Внизу находится выделенная кнопка с надписью «Да».
При открытии VEXcode EXP на рабочем столе приложение автоматически определит, подключен ли к компьютеру 6-осевой роботизированный манипулятор.
Всплывающее окно спросит вас, хотите ли вы немедленно открыть новый проект Arm. Выберите Да.
В VEXcode появляется сообщение: «Ваш проект так и не был сохранен». Откладывать сейчас? Внизу расположены две кнопки с надписями «Отменить» и «Сохранить».
ВыберитеSave , чтобы сохранить проект EXP, илиDiscard , чтобы перейти к новому проекту CTE прямого подключения.
Добро пожаловать в окно командной строки VEXcode CTE. Внизу находится кнопка «Далее», а также сообщение «Нажмите «Далее» или используйте клавиши со стрелками для навигации по руководству».
Вас встретит экскурсия, чтобы увидеть, чем отличаются проекты Arm. Эта экскурсия появится только при первом открытии нового проекта Arm.
Панель инструментов VEXcode с иконкой 6-осевого манипулятора, окрашенной в зеленый цвет и подсвеченной, что указывает на подключение и обновление программного обеспечения.
Значок 6-осевого манипулятора в правом верхнем углу экрана станет зеленым, показывая, что ваш 6-осевой манипулятор правильно подключен к компьютеру.
