Настройка цветовых кодов с помощью датчика AI Vision в VEXcode V5
Цветовой код представляет собой комбинацию из 2–5 предварительно настроенных цветовых которые может идентифицировать датчик AI Vision. Чтобы иметь возможность создать цветовых кодов, необходимо сначала настроить или более цветовых подписей. Прочитайте статью «Настройка цветовых сигнатур с помощью датчика AI Vision в VEXcode V5 , чтобы узнать, как настроить цветовые сигнатуры.
Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как настроитьцветовых кодов в утилите AI Vision.
Утилита AI Vision с двумя заданными цветовыми сигнатурами для красного и синего цветов. На видеозаписи видно, как датчик искусственного интеллекта отслеживает бакиболы каждого цвета. Кнопка «Добавить цветовой код» выделена.
1. Установите желаемые цветовые подписи в окне конфигурации.
КнопкаДобавить цветовой код станет доступной после настройки 2 или болееЦветовых подписей. ВыберитеДобавьте цветовой код.
Утилита AI Vision с двумя указанными выше цветовыми сигнатурами и новым цветовым кодом ниже. В цветовом коде есть варианты для последовательности цветов, и в этом примере последовательность выглядит так: сначала красный, затем синий.
2. По умолчанию первые две настроенныецветовые сигнатуры будут установлены в новомцветовом коде.
На видео показано, как изменяется порядок цветовой кодировки: сначала красный, затем синий. Каждый пункт в последовательности можно изменить с помощью выпадающего меню.
3. Чтобы изменить цветовых сигнатур включенных в цветовых кода, выберите цветовые сигнатуры внутри цветовых кодов , которые вы хотите изменить.
Название цветового кода выделено, чтобы показать, что его можно изменить, выбрав соответствующий пункт.
4. Переименуйте Цветовой код , выбрав его в текстовом поле Имя и введя текст.
На видеозаписи видны красные и синие бакиболы, расположенные близко друг к другу, и датчик искусственного интеллекта определяет это как цветовой код Red_Blue. Значок галочки.
На видеозаписи видно, что красные и синие бакиболы расположены слишком далеко друг от друга, и датчик искусственного интеллекта определяет это как две отдельные цветовые сигнатуры. Неправильная отметка «X».
5. Убедитесь, что цвета точно выровнены; в противном случае они могут быть интерпретированы не как единый цветовой код , а как цветовые подписи.
В утилите AI Vision кнопка «Добавить цветовой код» выделена, что указывает на возможность добавления дополнительных цветовых кодов, максимум до 5.
6. Выберите Добавить цветовой код , чтобы добавить до 5 настраиваемых цветовых кодов.
Примечание: Если цветная подпись в настоящее время используется в цветном коде, вы не сможете удалить ее до тех пор, пока она не перестанет быть частью любого существующего цветного кода.
Утилита AI Vision с выделенной кнопкой «Закрыть» в правом нижнем углу.
7. После того как все необходимые цветовые коды установлены , выберите Закрыть.
В меню VEXcode V5 Devices открывается меню настроек датчика AI Vision. Кнопка «Готово» в правом нижнем углу выделена.
8. После того как окно AI Vision Sensor закроется, выберите Done чтобы выйти из меню «Устройства» и сохранить изменения конфигурации.
Теперь вы можете отключить датчик AI Vision от компьютера.
Теперь, когда ваш датчик AI Vision настроен, вы можете начать использовать датчик в VEXcode! Прочитайте Изучение основ использования датчика зрения ИИ с блоками VEXcode V5 , чтобы узнать о новых блоках, представленных в VEXcode V5 с датчиком зрения ИИ.
