Настройка цветовых подписей с помощью датчика AI Vision в VEXcode V5
Цветовая сигнатура — это один из двух типов визуальных сигнатур используемых датчиком зрения ИИ для идентификации цвета. Чтобы датчик AI Vision мог распознавать цветовых сигнатур, их необходимо изначально настроить. Следуйте инструкциям, описанным в этой статье, чтобы правильно настроить цветовых подписей.
Убедитесь, что ваш датчик AI Vision подключен к VEXcode V5. Информацию о настройке и подключении датчика AI Vision см. в статье Подключение датчика AI Vision к VEXcode V5 на базе приложения или Веб-версия VEXcode V5.
Утилита AI Vision с красным бакиболом, размещенным в центре видеопотока в реальном времени.
1. Положите перед собой однотонный объект, который должен распознать датчик AI Vision.
На видео показано, как курсор выбирает прямоугольник над красным бакиболом.
2. Наведите курсор мыши на однотонный объект, затем выберите и перетащите его по нужному цвету, чтобы настроить его.
Примечание: Обязательно оставайтесь в пределах выбранного вами цвета. В противном случае вы можете случайно захватить цвета с фона, что может сбить с толку датчик AI Vision.
После выделения прямоугольника над бакиболом курсор выбирает кнопку «Установить цвет» в параметрах цветовой сигнатуры справа.
3. Кнопка Установить цвет станет доступной. Выберите его, чтобы сохранить цвет.
После установки цвета датчик AI Vision сохранит его как Цветовую сигнатуру. Цветовые сигнатуры могут иметь Диапазон оттенка и Насыщенность Диапазон , настроенные так, чтобы датчику было легче определять цвет.
Чтобы узнать больше об оттенке и насыщенности, прочтите эту статью.
После нажатия кнопки «Установить цвет» курсор перемещается по значению «Диапазон насыщенности» до тех пор, пока не будет определен объект в поле зрения.
4. Перемещайте ползунок для диапазона насыщенности тех пор, пока объект, который вы хотите отслеживать, не будет полностью окружен целевой рамкой.
После изменения диапазона насыщенности курсор перемещает значение диапазона оттенков до тех пор, пока объект в поле зрения не станет лучше виден.
5. Если целевая рамка не полностью охватывает объект, медленно перемещайте ползунок Диапазон оттенков до тех пор, пока целевая рамка не стабилизируется вокруг объекта. Не перемещайте его дальше, чем необходимо.
Теперь вы можете проверить устойчивость вашего Color Signature. Поместите объект в различные условия освещения или перемещайте его, чтобы проверить, сможет ли датчик AI Vision продолжать отслеживать его в
условиях и настройках.
Если ваш объект недостаточно устойчив, продолжайте регулировать ползунокДиапазон оттенков до тех пор, пока датчик AI Vision не сможет распознатьЦветовую сигнатуру во всех условиях.
Название цветовой сигнатуры выделено, чтобы показать, что его можно изменить, выбрав его. По умолчанию имя отображается как COLOR1.
6. Переименуйте цветовую подпись, выбрав в текстовом поле Имя и набрав текст.
Предыдущая цветовая подпись была переименована в «Красный», и теперь кнопка «Добавить цвет» выделена ниже.
7. Выберите Добавить цвет , чтобы настроить дополнительные Цветовые сигнатуры для других объектов.
Датчик AI Vision может отслеживать доцветовых сигнатур.
Утилита AI Vision с двумя наборами цветовых сигнатур: одна считывает красный цвет, другая — синий. Теперь на видеопотоке виден синий бакибол, расположенный рядом с прежним красным, и оба бакибола идентифицированы правильно. Кнопка «Закрыть» выделена в правом нижнем углу.
8. После того как все нужные цвета установлены, выберите Закрыть.
В меню VEXcode V5 Devices открывается меню настроек датчика AI Vision. Кнопка «Готово» в правом нижнем углу выделена.
9. После того как окно AI Vision Sensor закроется, выберите Done чтобы выйти из меню «Устройства» и сохранить изменения конфигурации.
После установки двух или болеецветовых сигнатур вы можете приступить к настройке цветовых кодов.
