Чтобы использовать датчик AI Vision в проектах VEXcode, первым шагом является установление успешного соединения между датчиком и VEXcode. Для этого необходимо:
- Датчик зрения на базе искусственного интеллекта.
- Мозг ЭКСП.
- Компьютер с установленным приложением или веб-версией VEXcode EXP.
- Умный кабель.
- Кабель USB-C.
Имея эти предметы под рукой, приступайте к выполнению следующих шагов по подключению вашего датчика AI Vision к VEXcode EXP.
1. Подключите датчик AI Vision к компьютеру с помощью кабеля USB-C.
2. Откройте VEXcode EXP и откройте меню «Устройства».
3. Выберите Добавить устройство.
4. ВыбратьAI Vision.
5. Выберите порт Smart Cable, к которому подключен датчик.
6. ВыбратьНастроить.
7. Видеоэкран датчика AI Vision покажет то, что видит датчик.
Обновление может занять несколько секунд.
Если обновление не произошло, проверьте кабельные соединения датчика и компьютера.
8. Под экраном датчика AI Vision находится информация о прошивке датчика AI Vision.
9. Если на кнопке написано Доступно новое обновление, это означает, что вам необходимо обновить прошивку. этой статье, чтобы узнать об обновлении прошивки датчика искусственного интеллекта.
10. Если написано Прошивка обновлена , то ваш датчик AI Vision имеет самую последнюю версию прошивки и готов к работе!
11. После завершения настройки датчика AI Vision отключите датчик от компьютера и подключите его к EXP Brain с помощью кабеля Smart Cable.
Информацию о настройке датчика AI Vision можно найти здесь.
12. Теперь вы можете подключить EXP Brain к компьютеру для загрузки проектов с помощью датчика AI Vision.
